Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?
Radim Strycharski:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2011, 14:15
Skinefekt se u 50Hz neuplatní. Není závislý na proudu, ale na frekvenci a relativní permeabilitě vodiče.
Skinefekt se uplatní i u 50 Hz, protože je mimo jiné závislý i na průřezu. Se zvyšujícím se průřezem se zvyšuje sice proudová zatížitelost, ovšem vlivem skinefektu se stále méně uplatňuje středová část vedení, takže se zatížitelnost v poměru k průřezu zase snižuje. Takže bych řekl, že např. trubková vedení jsou trubková hlavně z tohoto důvodu.
René Damek:
Nebude to tím, že při stejném průřezu má trubka větší povrch než plný materiál, lépe se tak chladí a snese větší proud?
Radim Strycharski:
Vnitřní stěnu trubky bych k chlazení neuvažoval. A vodič kulatého průřezu má nejmenší plochu ze všech možných tvarů průřezů.
Martin Kurka:
Jo tak to jsem si také myslel. Ale když jsme ve škole počítali poměry v rotoru asynchronního motoru, tak mi spadla čelist, co dokáže skinefekt i u 50Hz. A pak jsem pochopil i druhý důvod , proč mají tyče ve vírové kotvě klínovitý profil. Skinefekt na 50Hz může být i se silným vlivem, zvláště když se v blízkosti motá kousek železa. Siločáry proudu prostě vytlačuje mg. pole zesílené (usměrněné) podélným ferromagnetick ým materiálem
AlFe lano 25/4 má poměr průřezů Al:Fe 6:1.
Měrný odpor Al: 0,03 ohm.mm2/m
Měrný odpor Fe: 0,15 ohm.mm2/m
Poměr průřezů přepočítaný podle měrné vodivosti: (6/0,03):(1/0,15) = 30:1
Ocelovým jádrem tedy poteče 30x menší proud než hliníkovými vodiči.
Pro ss. proud 0.K. - jestli jsou průřezy Al:Fe 6:1
Pro střídavý proud to může být jak složitější teoretický výpočet s vlivem skinefektu při známých ferromagnetick ých zlastnostech jádra, tak i výzkumný úkol - zvláště při povrchové korozi Al kdy se jednotlivé vodiče díky Al2O3 od sebe odizolují a pak se vlivem větru nebo tlaky v závěsu někde spojí a někde ne...
René Damek:
Citace: Radim Strycharski 06.05.2011, 15:29
Vnitřní stěnu bych samozřejmě neuvažoval. Ale to, že např. plná tyč o průměru 10mm má pruřez 78mm2 a obvod bude 31mm, když vezmu trubku o průměru 26mm, tlouštce 1mm, tak dostanu stejný průřez materiálu 78mm2 ale vnější obvod bude 81mm, tj. 2.5x větší.
