Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
Miroš Jan:
Jenom doplním kolegu Hasalu.
Východočeský region má distribuční rozvody 35 kV
Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely.
Miroslav Revús:
Rozvody 6kV, 10,5kV a 15kV sa používajú v priemysle.
Káblové zväzky z jednožilových káblov sa často dávajú pri vedeniach na prenos veľkých výkonov. Napr. vedenie na prenos 10MW pri napätí 6kV má 9 jednožilových káblov. 3 jednožilové káble 240mm2 pre každú fázu.
ShH:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.05.2011, 20:11
Kontrolní otázka: ptáte se jako projektant?
Ne.
Jaroslav Hasala:
Citace: Miroslav Revús 02.05.2011, 22:06
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky, v nových instalacích se takřka výhradně používá 22/0,4 kV.
Pro přenosy vyšších proudů se jednožilové kabely využívají spíše z nutnosti, protože zatímco klasické vícežilové kabely obvykle končí na průřezu 240 mm2, jednožilové kabely se vyrábí v průřezech 300, 500, 800 i 1000 mm2.
Jiným úhlem podledu je také to, že např. kabel 4x 800 mm2, už by byl pěkný "macek" a dost obtížně by se s ním pracovalo, jak už dříve zmínil kolega Doležal.
Miroslav Revús:
Citace: Jaroslav Hasala 03.05.2011, 00:01
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky .....
...napr. motor čerpadla 1500kW (6kV), vývod z generátoru 250MW (15kV), atd.
Tieto napätia sú dosť rozšírené, len sa o nich málo vie. Nie sú pre "bežných smrteľníkov". Používajú sa hlavne v energetike pre vlastnú spotrebu alebo vyvedenie výkonu cez blokové trafo. :-)
