Jak provést plot pod vedením vvn.?
Mezi Holýšovem a Stodem přechází přes železniční trať VVN vedení (celkem 3 vedení, jedno je 110kV, jedno je 400kV, třetí snad taky 110kV). Když tam ještě bylo nadzemní vedení, natáhli jsme provozorné PK-čko, to jsme koukali co to dokáže, když se to za pár měsíců prodřelo na rameník. A to ten rameník není uzemněný a má kolem 60 cm a co se v něm indukuje.
A to raději nemluvit o tom, co se indukovalo v tom kousku kablíku PK, jaká radost byla to připojovat, to tlouklo i přes "mírně propocené" rukavice (kolem 100 metrů, vedení skoro kolmo na sebe)
Napětí proti PEN si umím představit, ale proti "místnímu zemnímu potenciálu"? Co takhle citlivý voltmetr, nějakou zemní sondu a zkusit jaké je napětí plotu proti zemi v různých místech?
Petr Doležal:
Do rohů a ke vratům dát 3 metrové (aby nebylo možné překlenout roztaženými pažemi) izolační vložky (cihla, betonové desky) a úseky plotu uzemnit pomocí tyčového zemniče. Při neúspěchu vysypat okolí plotu štěrkem (izolační "koberec")
Po bližšším zkoumání zjištěno:
Uzemnění plotu 25 až 30ohm
Uzemnovací soustava budovy bez PEN 3ohmy (základová deska)
Mezi plotem a okolní půdou žárovka nesvítí vůbec
Mezi plotem a uzemněním budovy bez PEN žárovka svítí napůl
Mezi plotem a uzemněním budovy s připojeným PEN jedna žárovka svítí naplno (dvě paralelně tak napůl)
Mezi plotem a čistě přívodním PEN (přerušené fázové přívodní vodiče) svítí dvě žárovky téměř plným svitem.
Použity žárovky 24V/1A.
