Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
raj:
Citace
Zadřený ventilátor, co nechladí řídící systém ...
Každý střídač si samozřejmě musí měřit teplotu chladiče a odstavit se. I IGBT tranzistory se chovají při vyšších teplotách jinak, než při nízkých, což slušný budič pozná a okamžitě je odepne.
Citace
Zkrat,
Hodně slušný budič IGBT pozná i nárůst proudu. Nicméně IGBT si nadproudy moc líbit nenechá ...
Holt takovéto věci (jako je výbuch) se občas stávají ...
Citace: Ján Pitoňák 26.04.2011, 15:16
Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol...
Dík za upřesnění! (jednicka)
Roman Šafránek:
Viděl jsem několik instalací střídačů cca 1.6MWe - není to zase tak veliké (jedna rozvaděčová skříň) a taky to nevydává až tak moc tepla (kiosek chladí běžná malá klimatizační jednotka). Hasící systém je v těchto instalacích skoro samozřejmostí (zde již zmiňované lokální hašení - z tlakové nádoby natlakovaná plastová hadička). U těch instalací byl trafokiosek vždy samostatný (jednak do kontejneru by se trafo už nevešlo, jednak je asi jednodušší koupit a postavit celý typizovaný trafokiosek...)
