Našel by se zde někdo na doučování elektro předmětů?
<< < (2/2)
1) - to asi to nejjednodušší
Činný odpor vedení - to je odpor daný pouze vlastnostmi (vodivostí) materiálu, ze kterého je vodič vyroben, není do toho počítána kapacita a indukčnost vedení.
K nejlepším vodičům patří stříbro a zlato. To je ale pro vedení nepřiměřeně drahé.
Velmi dobrým vodičem je měď.
Na dalších místech ve vodivosti je hliník, železo,...
Čistá měď má vodivost asi 56S (siemens),  znamená to, že vodič o průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm při délce 56metrů.
Pro "technické použití" se někdy do mědi přidávají jiné prvky, aby se zvětšila tvrdost a pružnost, pak je vodivost nepatrně horší.
Protože odpor vedení způsobuje ztráty, je třeba je minimalizovat. Cesty sjou dvě:
- zmenšit odpor vedení, to je použít lepší materiál nebo větší průřez vodiče. To má svoje omezení
- transformací na vyšší napětí, protože při větším napětí stačí pro přenesení stejného výkonu menší proud. Ale taky to má svoje hranice a omezení.
Michael15:
Nemohl by jste mi na sebe dát nějaky konakt? :)
Napřiklad mi ho poslat na email mentik@seznam.cz
 (poklona)  :)
Citace: Jiří Schwarz  19.04.2011, 21:45
Dovolil bych si drobnou korekci.
Čistá měď má měrnou el. vodivost asi 56*106 S/m (siemens na metr),  znamená to, že vodič o průřezu 1 mm2 má odpor 1 Ohm při délce 56 metrů.
