Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
Štefan Beláň:
Citace: Kafáč 08.04.2011, 13:50
Skutečně nejde o doplňkové pospojování.Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady. Ostatní tak jak má být. Krabice KT (KP?) 125. Po štuku a malování. Podobně ještě ve dvou pokojích.
TO: Kafáč
Spojovat dva různé obvody v jedné společné krabici je v rozporu s předpisy ČSN.
Co se týče středních vodičů N různých obvodů, ty se nesmí nikde v instalaci spojovat. Jediné místo spojení vodičů N různých obvodů je rozváděč z kterých jsou kabely vyvedeny.
Co se týče spojování samostatných ochranných vodičů PE různých obvodů, ty se mohou spojovat a měly by se spojovat na příslušných svorkovnicích - např. HOP a pod.
V souladu s ČSN může být jeden ochranný vodič PE, za určitých podmínek, společný i pro více obvodů.
Vzhledem k tomu, že p.Kafáč hovoří o kabelech (předpokládám pod omítkou), je použití jediné krabice na více okruhů možné.
Miloslav Dunda:
Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.
Citace: Miloslav Dunda 08.04.2011, 21:04
Předpokládám, že neexistuje případ, aby se do takové krabice nedíval elektrikář a nebyl k dispozici projekt skutečného provedení (dance)
Jinak máte samozřejmě pravdu.
Miloslav Dunda:
Bohužel. Spíš neexistuje případ, že by projekt byl k dispozici.
