Hádanka: Co udělal autor zapojení s třetím vodičem na straně zásuvky?
Václav 3:
Citace: Jiří Schwarz 31.03.2011, 08:13
V sousední obci je ještě dnes dům, kde mají elektrické rozvody staré "skoro sto let" a mají tam černé bakelitové zásuvky bez ochranného kolíku.
Ono to nemusí být ani sto let. V katalogu Domovní zásuvky malého a nízkého napětí, vydání listopad 1958, výrobní podnik Elektro-Praga Jablonecké paseky, jsou zásuvky bez ochranného kolíku (tehdá ozn. jako vzor A) vyobrazené hned v několika provedeních, některé jsou na objednávku, jiné byly běžně dodávané.
Nedávno jsem měnil zásuvku, dvojitá zásuvka, fáze vlevo, ale "kolíky u sebe", tedy spodní část dvojzásuvky kolík nahoře, horní část dvojzásuvky kolík dole.
To byl konstruktérův úlet z konce 50. a začátku 60. let. Také je nemám rád.
možná má doma někdo ještě "jiný skvost"... stačí rozdvojka z jisté doby a na jedné straně...
Černá nebo později i bílá rozdvojka s obdélníkovou zdířkou pro vidlice II. třídy zespodu se vyráběla asi od r. 1965 do r. 1990 a stále jich ještě mnoho přežívá mezi lidmi - sice přehazovaly na levé straně pořadí L/N (což bylo dle tehdejší normy v pořádku) - ovšem byly docela spolehlivé, vydržely hodně, byť zkoušené a značené 10A, na rozdíl od těch dnešních, označených 16A, které se díky slabým kontaktům velice brzy roztečou, což se týká hlavně těch polských.
Rozdvojky jsou obecně všechny "čertův vynález", většina lidí ji zapne do zásuvky ve zdi na trvalo a pak do ni dává teprve vidlice spotřebičů, čímž trpí strojky zásuvek, protože nejsou konstuovány na síly působící z boku.
Miroslav Revús:
Nedávno jsem měnil zásuvku (na u mě...), dvojitá zásuvka, fáze vlevo, ale "kolíky u sebe", tedy spodní část dvojzásuvky kolík nahoře, horní část dvojzásuvky kolík dole.
Tam by ten kabel "v jedné ze zásuvek" taky fungoval...
Dá sa to zohnať aj dnes, len sú kolíky u seba. V prílohe.
