### O atomových elektrárnách živě teď!
<< < (24/30) > >>
Citace: jiří Kubík  17.03.2011, 22:21
Děkuji za schema kontejnmentu.
Jestli nevíte, co je ten hrnec uprostřed, s pokličkou, tak to je Reactor Pressure Vessel.
Když si kliknete na ten odkaz, tak se vám tam ukáží i vysvětlivky při najetí myší na příslušnou část obrázku.
Dobrou noc.
Jiří kubík:
Asi by bylo dobré zabrousit do češtiny a zjistit si rozdíl mezi pokličkou - krytem držícím
"jen svojí váhou"  (hrnec, nebo Černobylský reaktor) a víkem tlakové nádoby spojeným přírubou s vlastní nádobou.
Objevil jsem určitý rozpor mezi aktuálním zpravodajstvím SUJB a JAIF.
V popisu situace dnes v 16:00 japonského času (8:00 našeho času):
Japonci: http://www.jaif.or.jp/english/news_images/pdf/ENGNEWS01_1300433768P.pdf
Containment Vessel Integrity 1-Not Damaged 2-Damage Suspected 3-Might be ”Not damaged”
SUJB: http://www.sujb.cz/?c_id=1079
Integrita kontejnmentu 1-Neznámá 2-podezření na poškození 3-podezření na poškození
Tak nevím, kdo z nich si vymýšlí - shodují se jen u bloku č. 2  ;D u ostatních je SUJB skeptičtější.
Citace: Jiří kubík  18.03.2011, 00:29
Aha, takže tímhle
Citace: Jiří Kubík  17.03.2011, 14:22
Z reaktorů je po výbuších vodíku už taky jenom něco jako hrnec bez pokličky,
jste chtěl říct, že bez pokličky, zato s pořádným tlakovým víkem, že?
Už toho nechte.
Aleš Dobrovolný:
Jenom drobný dodatek k diskuzi:
Fukušima má varné reaktory BWR, tj. voda v nich za provozu voda vaří a po separaci suché páry tato pokračuje do turbíny, se kterou točí, následně kondenzuje na vodu a vrací se zpět do reaktoru k ohřevu. Velmi zjednodušeně řečeno.
Vodovodní reaktor /Dukovany, Temelín/ PWR -  horká primárová voda se udržuje pod tlakem ve skupenství kapalném, v parogenerátoru předá teplo sekundárové vodě (přes systém trubkovnic) a vrací se zpět do reaktoru. V parogenerátoru vznikne sytá pára, která  potom podstupuje cestu do turbíny v podstatě popsanou výše.
Co z toho plyne?
BWR při ztrátě napájení ztrácí chlazení zcela a ihned a začíná se chovat jako papiňák na plotýnce.
PWR je schopen, pokud nemá poškozená všechna cirkulační potrubí zaráz (havárie typu LOCA -  havárie se ztrátou chladiva),  má fungující  parogenerátory a systémy odvodu páry a přívodu vody, ještě nějakou dobu se  chladit přirozenou cirkulací (princip samotížka). Pokud fungují alespoň nějaká napájecí čerpadla sekundárové vody, je možné i tento stav poměrně dlouho udržet.
Až případě těžké havárie LOCA se zapojí do činnosti havarijní systémy dochlazování.
