Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
<< < (2/4) > >>
tadeas jamka:
Citace: Lubomír Jindra  10.03.2011, 21:58
Ve vašem případě stačí vyřadit trafo, vyměnit objímky a osadit nové LEDky.
Tak to by bylo super. Zkusím tedy znovu povolat toho elektrikáře, co nám to trafo měnil. Nebyl sice nijak přehnaně ochotný, ale když uznáme, že měl pravdu s tím vyřazením trafa, snad to bez zbytečných řečí (a za úplatu) udělá.
Citace: Patrik Augustin  11.03.2011, 06:29
pokud by dělal instalaci nad SDK normalní elektrikář tak předpokládám umístit trafo buď v šachtě a nebo někde u nějaké bodovky aby se dalo normálně měnit.
O šachtě jsme také přemýšleli, ale potom jsme ji zavrhli z estetických důvodů (revizní dvířka by ve stopě obývacího pokoje nevypadaly pěkně). A výměna otvorem pro bodovku by byla asi nemožná, protože ty naše bodovky jsou nějaké menší, průměr díry v sadrokartonu jsou jenom 6cm a tama bych to trafo neprotáhl, zvláště když je tam zoufale málo místa a kabely jsou dost tuhé, neohebné.
Radek Červený:
Nezazněla zde jedna podstatná věc. Vůbec  nevíme, jaký typ kabelu je nad stropem tažen a jaké se použijí svítidla na 230V. Nejde v tuto chvíli ani tak o průřez, ten je vždy při přechodu z 12 na 230V v poho, ale o počet žil a absenci ochranného vodiče.
Jinak k těm LEDkám. Pokud si nevážíte zdraví svých očí, a obchodníkem slibovaná mizerná úspora je pro vás zajímavá, jděte do toho  (jednicka). Pokud umíte alespoň základy matematiky a fyziky, tak si úsporu spočítejte, a hlavně nevěřte tomu, že ta LEDková žárovka bude svítiti udávaných 50 000 hodin. Takovou jsem ještě neviděl.
A pokud je vám milejší vydat pár stovek, max. tisícovek za elektřinu navíc během doby životnosti žárovek a neničit si pod osvětlením oči, které si za peníze nekoupíte, zůstaňte u klasických žárovek  ;)
Radek Červený:
Citace: tadeas jamka  11.03.2011, 07:27
Z estetických důvodů bych si do obýváku nedával ani ty bodovky, ale to je věc názoru a vkusu každého jedince  ;) :)
tadeas jamka:
Citace: Vašák Mirek  10.03.2011, 21:10
To zda je to problém, by vám nejlépe sdělil elektrikář který měnil trafo. Ten viděl jakým kabelem jsou bodovky propojeny. Stejně nemáte jinou možnost něž se obrátit na elektrikáře,který vše posoudí na místě.
To je právě velký problém, jak zjišťujeme. Zavolat nějakého odborníka kvůli podobné malé zakázce je skoro nemožné. Bydlíme na malé vesnici, kde řemeslníci nejsou a dojíždět se nikomu moc nechce (pokud by se nejednalo například o stavbu domu, což by znamenalo velkou zakázku). My dům postupně rekonstruujeme, takže vždy jednou za čas se rozhodneme pro další úpravy a potřebujeme nějaké malé elektrikářské, instalatérské nebo odborné zednické práce a je to velký problém.
Na druhou stranu se jim nedivím, že dávají přednost velkým zakázkám, ale co máme potom dělat. Elektriku si sami dělat nemůžeme (neříkám výměnu prasklé žárovky, to se dá zvládnout  :)).
tadeas jamka:
Citace: Radek Červený  11.03.2011, 07:35
Vzhled bodovek nás vůbec neuráží, máme je tam ale hlavně z praktického hlediska. Rozmístění nábytku v obývacím pokoji velmi často měníme (podle toho jestli je zima, kdy sedíme u krbu nebo léto, kdy chceme aby vnitří prostory domu navazovaly na zahradu, ...),  proto jsme nechtěli mít jedno nebo dvě světla někde uprostřed místnosti, vycentrované třeba nad stolem nebo tak podobně. Trochu bysme šouply stůl a už by ty světla vypadaly blbě, proto ty bodovky.
Citace: Radek Červený  11.03.2011, 07:33
To právě nevím a těžko zjistím, takže to určitě bude chtít elektrikáře na místě.
Všechno toto rozum ví, ale srdce nechce slyšet. Je nějak lepší nakoupit drahé ledky, potom zapomenout na to, kolik stály a spokojeně si vrnět až budou chodit účty za elektřinu, i když mozku je jasné, že úspora se jen tak brzy nevrátí, jestli vůbec.
