Je kolem vodiče magnetické pole i když je bez zátěže?
Martin H.:
Citace: Jan Polínek 05.03.2011, 12:05
A může toto el.či mag. pole nějakým způsobem ohrozit zdraví člověka?
Skúste si predstavovať, že žiarenie mobilného telefónu sa mení na teplo, pôsobí ako sauna na mozog a zvyšuje inteligenciu.
tekseb:
To : Fuk Tomáš - "vodičem připojeným na střídavé napětí protéká nějaký ten kapacitní proud i bez připojeného spotřebiče".
mohu se zeptat, kam ten proud teče?
Citace: tekseb 05.03.2011, 20:58
Můžu se zeptat, kam ten proud teče?
Tam a zase zpátky, jak už to střídavý proud má v povaze ;)
Ale trochu vážněji: představte si vodiče L a PEN v kabelu jako kondenzátor.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.03.2011, 12:37
Elektromagneti cké pole klesá se čtvercem vzdálenosti (platí pro bodový zdroj). Takže, pokud vás neohrožuje mobilní telefon, který vyzařuje při volání o několik řádů víc energie přímo do vaší hlavy, nedělal bych si s tím starosti.
Existovala jistá norma (hygienická norma), která určovala jaký výkon elektromagneti ckého pole může působit krátkodobě, jaký výkon dlouhodobě. Bylo to vztaženo k "váze".
Při "průměrné váze" lidské hlavy vycházelo, že by ruční radiostanice neměla mít větší výkon než 1W.
Dnešní mobily mají někde kolem 1W maximální výkon, u ruční radiostanice došlo k jisté "úlevě", protože se nepředpokládá, že by byla při vysílání dlouhodoběji v těsné blízkosti hlavy, používají se výkony až 5W.
Ale je otázkou jak k těm hodnotám někdo došel, jak je zdůvodnil proč právě tolik...
Nějak to vychází z pohlcené energie a "oteplení hlavy", ale tam asi bude dost rozdíl podle frekvence,...
Ale to asi tady nevyřešíme...
