Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
Radek Červený:
Občas se takový dotaz v praxi objeví. Člověk to musí přejít s nadhledem a zaujmout loajální postoj, jak psal Pavel. Kdo platí, ten poroučí.
O to víc mi přijde komické, když po přednášce o elektrosmogu pán nasedne do auta, pustí si rádio, navigaci, připojí si handsfree a vyrazí, v tom lepším případě nastoupí do tramvaje nebo trolejbusu.
Po příjezdu domů si u noh pod stolem pustí počítač, monitor namíří proti svému obličeji a na internet umístí podobný dotaz.
Pak si v mikrovlnce upeče pop corn, aby měl něco po ruce na zub, pustí si televizi, tupě zírá na slátaninu typu Ordinace v růžové zahradě nebo Tisíc a jedna noc, aby posléze vstal, vypl v bytě elektriku a šel klidně spát ;D
To by už bylo na scénář pro volné pokračování Mr. Beana :D
Michal Krol:
Ale ste na mna vybehli...
Nie, urcite som nemal na mysli odpajanie 220V a pod. "radikalne postoje". Co je na tom, ked kable nebudu tahane 0,5m od hlavy a nic ma to nestoji? To ste si taki isti, ze elektrosmog je zdraviu prospesny, alebo ze neexistuje? Ja tu istotu nemam.
Martin H.:
Ja zvyknem pri takýchto diskusiach argumentovať Planck-Einsteinovým zákonom a potom porovnať vlnové dĺzky rôznych žiarení - napr. dĺžka vlny 50Hz žiarenia je porovnateľná s rozmermi zemegule, žiarenie mobilu sa meria v centimetroch a v tomto pomere (nepriamo úmerne) je aj ich energia.
Ale niektorí ľudia majú radšej sprisahanecké teórie o tajomných objavoch Nikola Teslu.
Pavel Ryšavý:
Obavy bych z kabelu ve zdi neměl, pokud by vás to tížilo, nevidím problém tom, aby byly kabely tahané pod stropem a ke každé zásuvce by byl svod dolů, dále je možné použít stíněné kabely například NYCY
Bylo by to dražší (naběhnou metry kabelu), ale nic co by bylo nerealizovatel né.
Citace: Pavel Ryšavý 04.03.2011, 09:14
Ano, to je přesně to řešení- kdo platí, ať si vymýšlí co chce. Pokud bych vyžadoval "klidný spánek" bez elektrosmogu asi bych šel touto cestou také. Ale protože se toho nebojím, protože venku dostávám mnohem větší dávky tohoto záření, tak bych raději vyslopl panáčka a s hřejivým pocitem blaženě usnul. A možná je to i zdravější o:-)
Citace: Michal Krol 04.03.2011, 08:39
Ptal jste se na náš názor a dostal jste ho. Nebo ne? Speciální doporučení norem není. Jde jen o to, co budete požadovat po svém elektrikáři. Ten vám jistě splní, co vám na očích uvidí. Tedy pokud mu to i zaplatíte a klidně si o tom bude myslet to své. Jak psali kolegové. Už to vaše sezení u PC během psaní příspěvku je mnohem horší. To elektromagneti cké pole okolo kabelu uloženého ve zdi nebude ani řádně měřitelné, narozdíl od monitorů, nebo zdrojů v rúzných spotřebičích, televizích a podobně.
