Která norma mi nepovoluje čtyřkolíkovou 3f zásuvku pro přípojení 3f spotřebiče?
<< < (6/8) > >>
Václav 3:
U vodáren se používaly a dodnes používají zásuvky vzor D (380V/10A) ,  typové číslo 5035-10, což jsou zásuvky a popř. vidlice ((5435-10) 3 + PE (nikoliv PEN pro kol. Šálu) z řady nezáměnných zásuvek a vidlic Elektro Praga jablonec n. N. nyní ABB, tj. řady ,  kam patří dodnes daleko více používaná zásuvka a vidlice vzor K (5061-10 a 5461-10) určená pro malé napětí (48V/10A) vyskytující se např. u přenosných lamp napájených 24V.
Zásuvka 3+N+PE  5044-10, popř.  5044-71 je označena jako vzor F2, její čtyřpólová verze 3+PE, vzor F je 5042-10 nebo 5042-71.
Jen pro úplnost dodám, že běžná síťová zásuvka a vidlice 16A/250V je označena jako vzor B a vzory C, C1 a C2 jsou určeny pro napětí 110V, 127V, 150V, 220V a 380V (2+PE) střídavých, případně 110V, 120V, 150V a 220V stejnosměrných .
Dále existovaly a na vesnicích se stále ještě najdou v provozu hlavně v zemědělství oválné zásuvky a vidlice 25A/380V a 60A/500V. Těla zásuvek jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, vnitřní izolant z elektrokeramik y, dutinky mosazné. Vidlice jsou z termosetu barvy tmavě hnědé (bakelit),  vnitřní izolant je též keramický jako u zásuvek, kolíky mosazné. Typ 25A má ochranný kontakt plochý, ostatní kolíky kulaté, typ 60A má všechny kolíky kulaté, stejného průměru, ochranný je delší. Zásuvky 60A jsou výrazně větší než provedení 25A. Původní výrobce bylo ČKD, později MEZ. Tyto zásuvky se přestaly vyrábět v první polovině 70. let a byly tehdá nahrazeny (s určitou prodlevou) novými kulatými čtyřkontaktním i zásuvkami podle CEE typy 1643, 3243 a 6343.
zerotest:
To:Václav 3  Posláno: Dnes v 09:09
Dovolím si vás doplnit. Typy C, C1, C2 D, K a L (jsou kulaté, oblé jsou jiný typ) je dle normy ČSN 354517 od roku 1969 - tehdy s názvem zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10A, 48V, 250V a 380V  a provedení K a L se běžně používalo na napětí od 12 do 48 V a to asi i z důvodu, že v tu dobu tady jiné nebyly. Bohužel někdo ještě dnes používá typ K a L na 24V ačkoli od září 2001 kdy vyšla nová ČSN 354517 s názvem Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10A 48V, 10A 250V a 10A 400V. To znamená, že vidlice s označením 10A 48V je pro použití na 48V s proudem 10A. Na 24V by se měla používat zásuvka a vidlice dle souboru ČSN EN 60309.
Mimochodem na štítku je uvedeno 10A a 48V a nikoli do 48V.
Petr Doležal:
Pro úplnost, co píše kolega Zerotest
Václav 3:
to zerotest:
Nikde jsem nepsal, že zásuvky vzorů C,D a K jsou oblé a též jsem nikde nepsal, že zásuvky vzoru K jsou 10A do 48V, ale že se používají u rozvodů 24V, což je pravda a u starých instalací tomu tak ještě asi dlouho bude.
Václav 3:
                        XXXXXXXXX_XXXX X_XXXXXXXXX
                     X                                                   X
                    X                         ---  PE                   X
                   X                                                        X
                  X       Ox                                   zO       X
                   X                                                       X
                    X                          Oy                       X
                     X                                                  X
                        XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tvar zásuvky 25A/380V, výrobce MEZ a zapojení (fyzicky ji po ruce nemám a ať hledám, jak hledám, tak ji v literatuře nikde vyfotografovan ou nemám)
