<< < (3/5) > >>
Václav Pešek:
venca75: ten soumrakáč stačí opravdu vždy jeden... bude prostě omezovat napájení ovládacích relé všeho ostatního...
záleží z kolika míst budou chtít mít f-ci "trvale vypnuto" může to být vypínač někde na jednom místě, nebo shození jističe ovládacích obvodů....
trvale zapnuto vám umožní i běžné časáky...  nastavíte je, aby časovaly až po uplynutí signálu časování (při stlačení jednorázového tlačítka se to neprojeví a vy tam prostě dáte dvojkombinaci tlačitko spínač paralelně - když budou chtít mít trvale sepnuto relé bude mít stále impuls a bude čekat na odpadnutí... když to vypnou, tak to ale odčasuje a vypne až pak...  pokud by tohle vadilo, muselo by se to více promyslet
Martin Kurka:
Vážený pane Venco75,
pro tyto účely je nejlepší inteligentní relé.
Takovýto stupidní program je za 15minut před spaním sepsaný, pokud sloučíte 2 okruhy svítidel dáte za 12 vstupů/6výstupů 2900Kč, pokud to nutně potřebujete  na 7 výstupů, přijde to na 6100Kč - budete mít navíc 8 vstupů a 8 výstupů, zbyde tedy 10 vstupů a 7 výstupů na jiné věci  (vše bez DPH, xLogicSuper Relay). Máte to i sdisplejem, na DIN lištu ve výšce jističů a uživatel si může nastavovat časy uživatelsky i na jednotce bez počítače (nebo kabelem  přes PC - kabel za 900, SW zdarma).
Venca75:
 (poklona)  za různorodé odpovědi.
Inteligentní relé mi přijde nejschůdnější. Na 6 okruhů to sloučit nejspíš půjde, takže by to mohlo být např. EASY719-AC-RC nebo EASY819-AC-RC.
Milan_Sk:
Hmm, neviem či má moc veľký význam ušetriť 100€ a programovať rele v rozvodnici. Takto by som si určite nepredstavoval automatizáciu v domácnosti. Možno v priemyselnej oblasti kde sa niečo raz nastaví a vyhovuje to na pár rokov. Výrobcovia týchto programovacích rele by si mali uvedomiť, že na trhu je veľká konkurencia a ísť dole s cenami minimálne o 100%. Pokiaľ sa "inteligentné" relé nedá programovať jednoducho a pohodlne s PC, myslím tým pomocou eternetového pripojenia nech sa nikto na mňa nehnevá, ale to mi pripadá pri najmenšom zaostalé. V dnešnej dobe zrejme neexistuje nikto kto by chcel automatizáciu v domácnosti a nemá spravený rozvod eternetu. Ak mám jednotku trvale pripojenú k eternetu, môžem si spraviť zálohu nastavenia a kedykoľvek si to meniť za PC pri kávečke.  Taktiež nieje príjemné za každým ak niečo chceme zmeniť v programovacom relé sa postaviť pred rozvodnicu s káblom a noťasom. Podľa mňa to nieje profesionálne riešenie a priam dosť otravné pre domácnosť.
Citace: Milan_Sk  28.02.2011, 12:27
Hmm, neviem či má moc veľký význam ušetriť 100€ a programovať rele v rozvodnici. Takto by som si určite nepredstavoval automatizáciu v domácnosti. Možno v priemyselnej .......
Promiňte, ale to, že se to nedá nastavovat pomocí PC přece nemusí být nutně špatně a vůbec ne neprofesionáln í. V těchto případech vždy záleží na investorech, co požadují a hlavně co jou ochotni zaplatit (nebo na co si mohou dovolit zaplatit).
Navíc požadavek nebyl na domácí automatizaci, ale pouze na ovládání určitého počtu okruhů světel. Kdyby bylo zadání jiné, může se také nabídnout některý ze systémů domácí automatizace a přibude mnoho možností jak to ovládat a nastavovat. Třeba pomocí televize (tedy systému přes TV). Možností je opravdu mnoho, jak drátových, tak i bezdrátových variant a různých způsobů řízení.
Promiňte, ale vaše tvrzení mi přijde poněkud přehnané a neprofesionáln í. Ne všichni upřednostňují PC řízení. Naopak se velmi často potkávám právě s opačným požadavkem. Vše co nejjednodušeji a bez PC nebo podobných prvků. A nejde ve většině případů jen o peníze. Každý zákazník je jiný a tudíž jsou i rozdílné požadavky.
