Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
Bartosek:
Pane Hugo, viděl jste správně. V současné době jsou vodiče dělány všechny podle vás v bílé barvě a na povrchu je nanesena tenká vrstva příslušné barvy. Normě to nijak neodporuje, vodič je na vnější straně správně barevně označen. Pro klid vaší duše uvádím, že se nejedná o barvení barvou, ale je nanášena tenká vrstva zabarveného PVC, které je ve stejné kvalitě jako samotná izolace a jsou vzájemně za tepla slité.
Zdenek Hejčl:
To mi připomíná jednu převyprávěnou událost:
Jeden elektrikář si převinul motor při zkoušce jej spálil. Nelenil, materiálu bylo málo, tak odmotal spálené vinutí. Natahal jednotlivé dráty na plot a pomocí štětky jej natřel izolačním lakem. Nechal uschnout a posléze znova tímto drátem navinul. Dal vypálit v peci.
Motor ku podivu znalých vydržel bez problémů spoustu let. (dance)
Asi dítě štěstěny. o:-)
