Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
<< < (3/5) > >>
Petr Doležal:
Domácnosti platí jen činnou práci, t.j. elektroměr kWh, faktura MWh.
Jirka Hub:
Jestli ono nejde o slušnou blamáž výrobců a přidružených obchodníků.
Na mně to působí tak, že nejspíš v dobré víře uvádí odběr svého výrobku před napájecím zdrojem (resp. z pohledu přívodu 230VAC za zdrojem). Soudě podle drastických rozdílů v měření je pravděpodobný výskyt vyšších harmonických v přívodu.
Na základě této myšlenky si myslím, že pokud změřím proud v přívodu já, dostanu velmi podobnou hodnotu té co naměří elektroměr. Ať již měřím proud nebo úbytek napětí na definovaném odporu.
Takže podle mně se s trochou nadsázky jedná o spiknutí výrobců proti uživatelům, protože příkon v stand-by režimu udávají v mW asi všichni. Ten kdo uvede pravdivý údaj bude vyřazen nezájmem zákazniíků :)
Citace: bouchy  13.02.2011, 19:14
Já jsem proměřoval LCD televizi Sony KDL40W4000 ... návodu psali 0,15W, můj orientační wattmetr do zásuvky naměřil 10-15W
...Ale jinak ten wattmetr měří vcelku přesně,  tedy 60W žárovka vykazovala (60+-1)W, žehlička taky těch 2300W.
Váš měřák je zjevně naprosto nevhodný k měření jiné než čistě odporové zátěže.
Čísla, která vám ukazuje u TV, satelitního přijímače, STB nebo Transiwattu neberte vůbec vážně.
Ján Pitoňák:
Citace: Karel Řehák  13.02.2011, 15:30
No a existuje nějaký měřák schopný měřit řádově v setinách wattů?
Určite existuje, nemajte obavy.
Spotrebu svojej plazmy TX-P42X10Y som takýmto spôsobom overoval, a údaje udávané výrobcom naozaj sedeli. Nespomínam si už presne tú hodnotu, ale určite to bolo hodne menej ako 1W.
Musím však upozorniť ešte na jednú vec, a to že okamžite po vypnutí TV odoberal asi počas 20 sekúnd výkon 13W a až potom sa úplne vypol do Stand-By režimu.
A je možné že se zdánlivý výkon může od skutečného příkonu lišit 100x jako v tomto případě? Ono těch 0,15W je podezřele málo. Docela zajímavé téma na nějaký spotřebitelský test jestli údaje výrobců jsou pravdivé.
Ak budete merať činný a zdanlivý výkon na pripojenom kondenzátore, tak myslím, že ten pomer výkonov bude ešte hodne väčší.
Ján Pitoňák:
Citace: Jirka Hub  13.02.2011, 20:48
Neide o žiadnu blamáž. Údajom udávaným výrobcom môžete veriť.
"Drastické rozdíly v měření" sú dané iba použitím nevhodných prístrojov resp.  nevhodných meracích metód.
Samotným meraním prúdu činný výkon nezistíte. Nepomôže vám ani merať úbytok napätia na odporu. Elektromer meria úplne iným spôsobom.
