Je pro venkovní žaluzie s motorem nutný předřazený proudový chránič?
<< < (2/5) > >>
Martin234:
Takže motor bude 230 V (IP54),  kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.
Mám možnost vzít 230V buď z rozdělovací krabice, která je hned vedle okna nebo bych musel sekat 5m k nejbližší zásuvkové krabici, abych tam udělal další krabici pro proudový chránič od ABB.
No právě, že montéru jsem se ptal, ale nejdřív se podívali na sebe a pak na mne, jako bych byl nějaký debil. Měl jsem takový ten pocit, že to tam má být, ale nikdo to stejně nedělá.  Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky
Nejsem specialista na žaluzie, ale pokud jsem se díval tak jsou vždy k mání dva typy motorů
24V nebo 23OV...
A třída bude I nebo II...?
U tř. II asi FI bude zbytečné...?/všechno je izolované/..
Další kolize bude, kam by jste případné FI chtěl dát...jaké máte rozvody TN-C nebo TN-C-S     ?
Štefan Beláň:
Citace: Martin234  06.02.2011, 10:09
...Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky
TO: Mrtin234
Čistě teoreticky si myslím, že chránič 30 mA nikdy nevadí a není zbytečný, protože zajišťuje doplňující ochranu, a té není pro laiky nikdy dost. (!)
Prostě chránič nechte nainstalovat a neřešte zbytečnosti!
Martin234:
Dům je starý, takže po bytový rozvaděč je to TN-C. V bytě byla provedena kompletní nová elektroinstala ce, takže v bytě už je to TN-S.  Motor (230V) má ochranu uzemněním takže to bude třída I.
Uvažoval jsem, že bych pro chránič (ten krabicový co děla ABB) vysekal novou krabici vedle už existujících zásuvkových krabic. Z těch stejně budu brát 230V.
Prostě mně jen zajímá jestli je to nutnost nebo spíš pro lepší pocit, že když dojde k závadě, že se nic nestane.
Kamil Táborský:
Pokud máte v bytě novou elektroinstala ci,tak by jste měl mít předpokládám v rozvaděči proudový chránič ne?
