Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
<< < (5/6) > >>
Jirka Hub:
Citace: Rudolf Šála  02.02.2011, 18:14
Jističe mají zabudovanou jak zkratovou tak nadproudovou spoušť, tazatel víše uvedl 10 A jistič  ;)
Jasná věc, tou formulací se neptám je-li vývod jištěn, nýbrž jak ...
R - je odpor a Z - impedance  ;)
Světe div se, i toto je pravda, leč já si dovolil impedanci nazvat odporem a tudíž jsem v této troufalé alegorii pokračoval pro názornost i ve vztazích  ;)
Ale máte pravdu, je lépe nazývat věci pravými jmény, čímž se mnohdy předejde nedorozumění. Zda by vztah Z=Z1+Z2 vypadal v tomto případě lépe je řekněme věcí vkusu  :)
Rudolf Šála:
Citace: Jirka Hub  02.02.2011, 19:12
Já jen že jste mluvil o impedanci a pak vzoreček odporu  (dance)
Jinak u topného tělesa fungujícího s čistě ohmickou zátěží bych klidně mluvil jako o odporu, takže spíš jen puntíčkářská poznámka z mé strany ;D Nic ve zlém proti vám   ;)
Jirka Hub:
Citace: Rudolf Šála  02.02.2011, 19:28
Jak říkám, zjednodušení je fajn, ale nesmí jich být příliš  ;)
A nebojte, trocha kritiky je myslím ku prospěchu  :D
kecilu:
Doplnění.Nejed ná se o žádnou elektroinstala ci ve vodě.Jde o klasické zapojení kupovaného průtokového ohřívače určeného pro bazén ,zapojeného s zemnícím vodičem+fázový vodič+ nulový(zemnící)vodič,to je pomocí tří samostatných vodičů.Bezpečn ostní předpisy jsou dodrženy.Pouze obvod je s určitostí dimensován na jistič 10A.Proto nemohu zapojit ohřívač na 3KW.Nesouhlasi m s tím, provést úpravu výměnou jističe za větší .Hledal jsem možnost poze omezit příkon do ohřivače aby byl menší než 2kw.Líbí se mi navrhované ořezání amplitudy střídavého proudu diodou ale to je řešení nad mé technické znalosti.Řešen i s použitím ponorných ohřivačů má zase bezpečnostní rizika které neumim na100% odstranit.
To, že to nebude přímo ve vodě, není argument. Pořád tam budou potřeba dodržet určitá pravidla.
Podle mne máte několik možností.
- použít těleso doporučené kol. Doležalem (2kW)
- vyměnit jištění za 13A, pokud bude vše ostatní vyhovovat
- připravit k bazénové technologii nový napájecí kabel. Do budoucna bude možno rozšíření o protiproud, a další
   "legrace",
Myslím, že bych vám doporučil třetí možnost. ALe samozřejmě je výběr na vás a vašich možnostech a potřebě čistého řešení.
Možná mě napadá ještě 4tá možnost. Řádně zabezpečit bazén proti vychládání. Občas pracuji pro bazénáře a s vychládáním bazénů přes noc nemívají problém. Tedy v běžné sezóně, kdy teploty příliš nepadají. Z hlediska ekonomiky provozu možná i nejlepší cesta.
