Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
Vojtěch Běhunčík:
Nemyslím si, že samotný optický kabel je zas až tak drahý (4 vlákna multimode 50/125 um dostanete za cenu okolo 20 až 25 Kč za 1 metr včetně DPH).
Naopak projektanta potřebujete k tomu, aby s vámi promyslel budoucí optimální strukturu sítě.
Lukáš Malík:
Datovku, ať už pro síť LAN nebo telefony, už tahám jedině UTP nebo STP kabelem. Cenový rozdíl minimální.
Tlf linku ukončete v racku a případné další rozvody po budově natahejte UTP/STP kabelem.
Obvykle dávám na jedno pracoviště dvojzásuvku 2xRJ45 a dvojzásuvku na případný telefon nebo VOIP řešení.
Navíc jako rezervu do každé místnosti dám od každého slaboproudu dvě dvojzásuvky navíc. Zatím bez stížností :-)
Roman Šafránek:
Natáhnout rozhodně jako strukturovanou kabeláž - CAT.5e, lépe CAT.6. Strkat dnes do zdi telefonní drát je nesmysl. Je vhodné mít vyřešený vstup sítí do budovy (nějaké chráničky až ven...), v případě potřeby se do nich zatáhne potřebný kabel (telefonní na tel/adsl, koax na kabelovku, optika). Optiku v rámci malé provozovny považuji i dnes za zbytečnost (ač jí sami provozujeme několik km, máme vybavení na její instalaci...), protože po CAT.5e kabelu funguje bez potíží gigabit (což je dnes maximum pro rozumné použití), po CAT.6 by měl fungovat i 10Gbit (což dnes už existuje, ale veškeré prvky jsou cenově naprosto mimo) a po pravdě si neumím představit k čemu by jsme potřebovali (i za mnoho let) na stůl k jednomu počítači nejakou výrazně vyšší rychlost (po gigabitu v pohodě přeneseme HD video, určitě i 4HD které by se teoreticky mohlo objevit v budoucnu.
Cena optického kabelu pro vnitřní instalace (třeba 4x singlemode 9/125) je už téměř srovnatelná s cenou kabelu UTP (ve svém ceníku vidím 5.60/m)
Radek Kovačík:
Tak jsem dal na vaše rady a natáhnul jsem to jako strukturovanou kabeláž.
V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, když to zakončím klasickou LAN zásuvkou s RJ45 a bylo by někdy potřeba tam připojit obyčejný telefon, existuje nějaká redukce z RJ45 na RJ11 (12) nebo bych to musel řešit přímým nakrimpováním konektoru RJ45 na kabel od telefonu?
Dá se na něco využít původní 4 žilový telefonní kabel, který mi tím pádem zůstal?
Vojtěch Běhunčík:
Konektor RJ12 zastrčíte do zásuvky RJ45.
Proto se to celé jmenuje univerzální kabeláž (dříve strukturovaná).
