|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
Autor Téma: Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?  (Přečteno 21225 krát)
Michal 520
« kdy: 21.12.2010, 18:35 »
Typ: Enermet k420inns - TCM 221/96 - 2318
* elek.png (473.67 KB, 405x607 - prohlédnuto 1207 krát.)
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2010, 21:00 »
6,10 asi i 16mm2,ale vždy záleží na připojovacích podmínkách vašeho dodavatele el. energie a velikosti hl. jističe před elektroměrem
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2010, 21:46 »
Viz příloha. Tam se uvádí průměr 8.5 mm, což by mělo odpovídat přibližně průžezu 50 mm2.
Bližší informace získáte u zřejmě distributora těchto Finských elektroměrů a to firmy Závodný elekto.
* E420Ns.pdf (913.22 KB - staženo 1368 krát.)
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2010, 22:14 »
Taky jsem to četl, ale mám obavy, že to je průměr vč.izolace, protože se hovoří o otvorech. Aby to nakonec nebyly nějaké průchodky. 50 je síla.
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2010, 22:47 »
Právě proto odkazuji na prodejce. Kroutím očima
Stále se učím.....
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2010, 23:18 »
No, ale nad 100A je nepřímé měření a tady víc jak 16mm /ač brblají/ ČEZ nepřipojí. Viz připojovací podmínky.  angel
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
