Jak vypočítám napětí na konci UTP vedení?
Citace: Robert Vozka 20.12.2010, 09:35
druhý (A) pak nějak používá "datové" páry
To "nějak" znamená, že využívá toho, že datové páry jsou symetrické a plovoucí, tudíž je možné mezi Tx pár a Rx pár vložit stejnosměrné napájecí napětí a tím po lince krmit vzdálené zařízení.
Jan Kelbich:
Citace: Fuk Tomáš 20.12.2010, 10:09
To "nějak" znamená, že ...
Přesně tak - tzv. fantomové zapojení. Zdroj (na jednom konci) a spotřebič (na opačném konci) se zapojují mezi středy vinutí transformátorů oddělující vedení. Působení proudů a napětí od napájecího obvodu jsou tak na transformátore ch vykompenzovány, navíc jsou frekvenčně úplně jinde než ethernet, takže přenos dat neruší.
martin29:
Citace: Jiří Schwarz 19.12.2010, 22:25
Jen doufám, že po těch "paralelních párech" půjde jen napájení a ne data!
Paralelním spojením 2 vedení to dokonale zabijete impedančně a je to pro rychlá data téměř neprůchodné?
Chtel mit 2pary pro data a ty dalsi dva pro napajeni... ted se nakonec rozhodl pro power over ethernet splitter
Lukáš Malík:
(jednicka)
Dobré rozhodnutí.
Pokud to chcete napájet vzdáleně, tak jedině PoE splitter a extraktor na konci. Aktivní POE funguje bez problému do 100m (vyzkoušeno v praxi) a pasívní tak do 25m (mám na jednom domě, 2 roky bez problému).
