Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
<< < (2/3) > >>
midob:
Měli jsme ve vchodě úsporky na pohybové čidlo. Šly do půl roku do kytek. Na časté krátké svícení je dobré použít tepelnou kouli nebo malonapěťový světelný zdroj.
Já jsem vyzkoušel úsporky na WC veřejném,pořád tam někdo chodí....a už svítí 2 roky bez problémů!Zapíná to pohybové čidlo...do hodiny nějaká ta  desítka zapnutí po celý den...
PS:Abych byl přesný tak do 2 roků to bude 1 měsíc! ;D
Miroslav Vrána:
Podle mě se dají použít obě varianty osvětlení,
-pokud použiji usporné žárovky musí se vybrat ten typ co má neomezený počet spínání(prodejce vám poradí)
-pokud použiji Led osvětlení tak mohu vybírat prakticky cokoliv(pokud nenarazíte na nějaký brak)
Podle toho pak  vyplývá že vhodnější variantu by bylo dobré zvolit podle nutnosti svícení,prostě pokud tam otřebuji svítit tak si svítím po celou dobu.Pokud nepotřebuji je vhodnější spínat čidlem a namotovat tam LEd osvětlení nikoliv k vůli častému spínání úsporek (protože ty se dají sehnat ve verzi bez omezení počtu zapnutí)ale proto že se mi vyplatí v rámci spotřeby el. energie...ehm i když návratnost pokud koupíte LED žárovku za cca 800 kč je docela dlouhodobá záležitost,takže si to musí spočítat každý sám...
jiná situace nastane když bycom se bavili o místě kde by byla extrémní teplota,tam bych si dal rozhodně LED
petr.ph:
 (poklona)  za odpovědi k tomu to tématu.Jen pro upřesnění jsou to zářivky v podhledu na chodbě mezi kancelářemi a výrodní halou a sociálním zařízením,takže je tam pohyb lidí.Někteří chodbu zhasínají,jiní nechají svíti,někteří rozsvítí a po pěti krocích opět zhasnou.Někdy trubice vydrží čtvrt roku jindy víc jindy míň.Vedeme spor co je lepší zda "blikat"a měnit trubice častěji a nebo svítit trvaleji a co je úspornější na spotřebu energie?Poraďte, (poklona) .
Mám zkušenosti se zářivkami /jak píšete/ jak na takové místo namontuji soumrakový spínač tak je životnost delší, jak když se s nimi "bliká"...
Záleží i na úsporách el. energie a pod....jak se k tomu staví majitel... :-\
