Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
Tomas M:
Citace: Fuk Tomáš 21.11.2010, 23:34
Jste si jist, že to není elektrochemick ý potenciál domovního zemniče? Jak a z čeho je ten zemnič udělaný? Základový železobeton? Armovaný čím? Z čeho jsou vývody?
Zemnič FE-Zn, základy železobeton, vývody ze základu FE-Zn izolováno až nad zem.
Může způsobit elektrochemick ý potenciál takhle tvrdý zdroj? - dává to 120mA. (to zn 2Ohmy)
Rozmahel Vladimír:
Citace: Tomas M 22.11.2010, 11:54
...dává to 120mA. (to zn 2Ohmy)...
Stále nerozumím tomu určení 2 Ohmy. Odpor lze vypočíst za současného měření napětí a proudu na něčem a podílem U/I. vám při průtoku proudu napětí zmizí.
Jistěže může - vnitřní odpor toho zdroje by měl být roven zemnímu odporu toho zemniče.
Musím se ale přiznat, že nevím, jaké elektrochemick é napětí byste měl za normálních okolností (neutrální zemina, dobře uzrálý beton bez kyselých či zásaditých příměsí) naměřit.
P.S.
Armování+vývody toho zemniče jsou chráněny proti korozi alkalickým prostředím betonu.
Petr Doležal:
Napadla mě taková "blbost". Není v základech kromě armování z prosté oceli uložen zinkovaný pásek, který není s výztuží dokonale propojen a je izolovaně vyveden do domu?
Pak by jeden DC pól mohl býti PE v domě a druhý pól by byl tvořen cestou výztuž-beton-půda- půda-uzemnění PENu-PEN v domě. Zn má zápornější napětí jak Fe a je to v souladu s výše popsaným druhým pólem, čili PEN má oproti PE kladný potenciál.
Je to hodně divoké? :(
Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že "zdroj je vyveden" mezi dvěma vývody zemničů nad zemí. Napětí je měřeno mezi nimi a ne proti zemi. Není pak vnitřní odpor toho zdroje seriová kombinace obou zemních odporů a země mezi nimi?
