Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD? (Přečteno 36782 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků? Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky? Mohu pouzit dva jistice za sebou ? Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče? Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění? Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič? Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu? Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru? Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče? Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série? V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku? Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C? Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A? Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič? Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič? Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice? Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~ Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C? Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění? Jak je to se selektivitou jištění u RD? Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku? Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič? Prečo pri skrate vypol až hlavný istič? Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A? Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany? Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky? Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P? Jak řadit chrániče selektivně za sebou? Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu? Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD? Umíte předcházet zbytečnému \ Jak je to se selektivitou instalačních jističů Ako dosiahnut selektivitu istenia? Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ? Máte v oblasti selektivity opravdu jasno? Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé? Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW? Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění? Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud? Ako dosiahnuť selektivitu istenia? Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku? Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič? Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt? Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C? Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou? Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě? Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič? Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe? Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního? Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší? Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků? Jak dimenzovat proudové chrániče? Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění? LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů TIP na technický datasheet o selektivitě LIVE EATON: Selektivita jističů Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity? Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků? Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat? Pavouk - seriál o programu EATON LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu? Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču? Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů? Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
