Mohu fyzicky pocítit vliv napětí pokud budu stát pod vedením 400kV?
<< < (2/7) > >>
Radim Strycharski:
Pokud se budete procházet na nádraží pod trolejí 25 kV s otevřeným deštníkem a pak se palcem dotknete šroubku v plastové rukojeti deštníku, dostanete pěknou šlupku.
Ján Pitoňák:
Citace: marek-mt  18.11.2010, 20:32
Ano aj ja mozem potvrdit ze je mozne citit ked sa ide popod vedenie 400kV. Casto chodim na bicykli po jednej trase kde cesticka vedie priamo popod taketo vedenie a ked sa drzim iba gumenych ruciek na riadidlach tak potom citim ako staticka elektrina prebija v mieste medzi ramom a mnou vacsiov s podsedadla, niekolko krat to mam odskusane a vzdy s rovnakym vysledkom ! Situacia je ina ked sa pocas celej jazdy drzim napr brzdovej packy cize som spojeny s ramom bicykla ,  vterdy necitim absolutne nic .
Presne tak sa chová silné elektrické pole, akurát že to nie je statická elektrina, ale rozdiel potenciálov striedavého poľa. Medzi dvoma vodivými predmetmi vzájomne izolovanými uloženými v silnom poli vzniká vysoké napätie. Pri dotyku sa potom vybíja vzájomná kapacita medzi týmito predmetmi. Aj keď efekt je podobný ako u elektrostatick ého poľa, nie je to elektrostatika .
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ján Pitoňák  18.11.2010, 21:32
Opravdu?  :o
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.11.2010, 18:13
Intenzita pole klesá se čtvercem vzdálenosti...
Já bych si dovolil tvrdit, že intenzita elmg. pole přímého velmi dlouhého vodiče klesá s první mocninou vzdálenosti od vodiče.
Citace: Fuk Tomáš  19.11.2010, 00:21
Oops, je to tak.
