Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
<< < (2/3) > >>
Petr Doležal:
Citace: Lukáš Rotrekl  06.11.2010, 10:43
Samozřejmě lze použít i onu žárovku, ale pokud to má něco temperovat, např. rozvaděč, tak by mohl být problém, když vás žárovka opustí....
Namontovat inspekční okénko. Svítí = temperuje
Lukáš Rotrekl:
Jojo a u takového rozvaděče na kopci u vysílače, pak ještě postavit psa, aby začal stěkat až okénko zhasne a zároveň bude zima  ::)
Pro původního tazatele: jaký má být význam a účel, toho snížení?
Jaroslav Hasala:
Pokud je výkon přímotopu z jakýchkoliv důvodů příliš velký, úplně nejlevnějším řešením bude nahradit ho jiným, s menším výkonem.
Rudolf Šála:
Chce to triakový regulátor napětí do zásuvky. Investice kolem 1 000kč, možná trochu víc.  ;)
Citace: Rudolf Šála  06.11.2010, 18:19
Hlavně žádné bastly.
Nejrozuměnjší rada byla použití jiného, slabšího přímotopu. Dostanete se asi na 500W. Pak jen stáhnout termostat do minima a mělo by to vyhovovat. I když máme velmi málo informací ke konkrétnímu řešení. Nevíme na co používá tento přímotop a co vede tazatele k tomu, aby tak radikálně změnil jeho vlastnosti. Možná by nám měl nejdříve vysvětlit své důvody a pak by se dočkal konkrétnějšího řešení.
