Ako dimenzovať DC káble?
Rudolf Šála:
Citace: Tomáš Gardoň 04.11.2010, 13:40
To je pravda, len ked v Sichri nenastavím napr. 12VDC. Nedá sa to nadimenzovať podľa nejakého vzorca? Ako sa dimenzovali káble pred 20timi rokmi? Napr. na úbytok, oteplenie, skrat. prúdy?
Co třeba základy elektrotechnik y? (norm)
R= ϱ . l/S [Ω; Ω.m, m, m2]
Tím se spočítá odpor vodiče. Pak už jen spočítat pomocí ohmova zákona kde započítáme jako zátěž vedení a dojdeme k úbytku napětí.
K proudové zatížitelnosti dojdeme pomocí proudové hustoty ale v praxi je nejdůležitější brát v potaz oteplování, způsob uložení a tepelnou třídu izolantu. Z toho všeho se volí průřez vodiče.
Pozor na to, že pracujeme s menším napětím. Když se u rozvodu 230V "ztratí ve vedení" kolem 5V, nic se neděje, pokud se to "ztratí" u rozvodu 12V, je to hodně špatně.
Některá zařízení napájená z DC rozvodu mají při zapnutí proudovou špičku a pokud dojde k poklesu napětí při zapnutí, třeba se ani nezapnou,...
To je třeba zohlednit.
A i když pracujeme s DC proudem, někdy je u spínaných zdrojů nezanedbatelná střídavá složka a indukčnost vedení se projeví víc než u rozvodu AC 50Hz.
A pak pozor na jištění - zhášení oblouku při rozepínání okruhu s AC nebo DC proudem je podstatný rozdíl
Jirka Š. Svejkovský:
Vzhledem k tomu, že se jedná o FVE, tak se bavíme o napětí 200-700V. Na druhou stranu je třeba zvážit rentabilitu. Ušetřená koruna na nákladech může znamenat prodělané dvě na ztrátách při provozu.
Dingo:
Tahle tabulka velice pomůže o:-) http://images.megaupload.cz/zatizitelnost_dratu_dle_prurezu.jpg
IM:
Citace: Rudolf Šála 05.11.2010, 19:04
Ty jednotky trochu opravte!
