| | |-+  Je to zapojení hvězda trojuhelník?
Autor Téma: Je to zapojení hvězda trojuhelník?  (Přečteno 32954 krát)
jik
« Odpověď #18 kdy: 03.11.2010, 12:17 »
Jednotka výkonu kůň se též nazývala koňská síla, zkratka ks.
... a mně k tomu okamžitě naskočí - 736 W.
  Škleb
Martin Kurka
« Odpověď #19 kdy: 03.11.2010, 12:19 »
To také není logo ČKD, ale moc hezké R mezi pólovými nástavci stylizovaného motoru.
Nepovedlo se mi nakreslit, ale při velkém zvětšení je tam trochu vidět na původním snímku v proporcích.
No, než jsem to našmudlal, byli tu rychlejší.
Jinak MEZ Radiomotor je také jedno s.r.o
* Stitek_Motoru.gif (25.87 KB, 221x191 - prohlédnuto 482 krát.)
* Logo__01.gif (22.35 KB, 867x665 - prohlédnuto 525 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
tomasss
« Odpověď #20 kdy: 03.11.2010, 15:35 »
tak vám všem  poklona  za velice obsahlé a užitečné vysvětlení.... Úsměv
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Aktuální slova (2)
