Je to zapojení hvězda trojuhelník?
tomasss:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.11.2010, 19:44
Aha, přehlídl jsem tečku (ne 1500, ale 150.0). Ale i tak je to poměrně malý výkon na přepínání. Ale pokud je k tomu přepínač, tak ho používejte. Z nuly na Y, chvilku (vteřinu, dvě) počkat a přepnout na D.
podle štítku by hodnota 1500 měla znamenat otačky:
Vzor ..... VČ..... OT.....
kW...... V...... ?......
? ..... A...... ?
?= udaj není čitelný
Jirka Š. Svejkovský:
Dolní pravý: datum výroby
Nad ním: frekvence (Hz)
Vladimír Přibyl:
4,8 K neni zase tak malo na prepinani Y/D, je to 6 kW, mam na cirkularce ten samy jen jeste o par let starsi.
Martin Kurka:
Čáry máry fuk s fotografií štítku a je tu i výrobce Radiomotor Grünwald, Kutta a spol. Nedvědice
Vzor RK11 VČ 154827 OT 1500
kW 4,8 V 380 c/s 50
ks 6,55 A 10,4 r.v. 1944
....letmé zašťourání do histotorie na Internetu...
V bezprostřední blízkosti textilky je v roce 1921 založena drobná firma, provádějící instalaci elektrického vedení a bleskosvodů.
Firma byla založena v Nedvědici v roce 1925 jako firma RADIOMOTOR. V roce 1928 je přeměněna v továrnu Radiomotor Grünwald, Kutta a spol., Tato firma vyráběla rotační měniče pro galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. Po roce 1948 byla firma začleněna do národního podniku MEZ – Moravské elektrotechnic ké závody. V průběhu let 1980 – 1990 byl závod zmodernizován, přestavěn a technologicky vybaven. Celková výrobní plocha byla rozšířena na 4800 m2. V r. 1998 byla firma zprivatizována a stala se soukromým subjektem s formou akciové společnosti... ..
Ten elektromotor někdo odborně opravil podle novodurové destičky, PVC bužírek a čokolády cca v 50-60 letech minulého století , jen se nepodařilo udělat pořádné krytí svorkovnice a utěsnění prostupu z otevřeného motoru (s otevřenou ventilací) do svorkovnice. Stačí aby u té cirkulárky v mlze nebo po ochlazení piliny na svorkovnici navlhly a budou se dít věci. To se musí vyčistit a utěsnit.
A hlavně se musí opravit kostření motoru, je protažené pod víčkem motoru, oko pájené a šroub i dotykové místo zkorodované. Pokud nemáte proudový chránič, je již nyní práce s touto cirkulárkou o život. A jakmile ten vodič uhnije úplně, je z otevřeného motoru zabiják.
Motor na tehdejší dobu byl opravený poctivě v rámci možností, ale čokoláda místo svorníků se zajištěním proti uvolnění při vibraci a pocínované vodiče místo dutinek na spolehlivosti nepřidá a chtělo by to udělat nyní pořádně a dát tomu požádnou údržbu včetně změření.
Na PVC bužírkách jsou poctivě popisovací čísla, která korespondují s čísly na mechanickém přepínači Y/D.
Motor bude opravený a zejména převinutý, takže vám ho asi ani jedna z dědičných firem honosící se názvem RADIOMOTOR do muzea nevezme...
Citace: Vladimír Přibyl 03.11.2010, 07:19
Ale panu Přibylovi asi ano. Jeho motor byl předválečný a tudíž z kvalitního materiálu, takže svorkovnici bude mít pěkně porcelánovou a poctivé měděné dráty opředené kvalitním hedvábím, které ještě jeden vůdce světa do záhuby nezrekvíroval na padáky.
(jednicka)
Ale co tam dělá logo ČKD? Strejda Google mi nenašel nic na dotazy "Radiomotor" ČKD ani "Radiomotor" Kolben...
