Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
<< < (2/2)
Vít Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  31.10.2010, 18:02
Napětí na N může způsobit jeden zapnutý spotřebič ...
 No právě že byla komplet elektrika vypnutá hlavním jističem, respektive vypínačem TAHEM-STISKEM, který je místo jisitče. Vím, že by tam měl být jistič to bude další fáze oprav. Ale pořád tam něco kopalo.
 Jak tak nad tím přemýšlím tak to bylo určitě tím stykačem od HDO, přes jehož cívku šlo napětí z jisitče HDO, který je napojen před hlavním vypínačem...  o:-) a protože je zaplombován v zapnutén stavu tak jsem ho nemohl vypnout...
Lukáš Rotrekl:
Jak je to HDO zapojený? To by mělo do domu posílat N.....To by kopat nemělo.... "Protifáze" by už zase pro změnu měla být za tím hlavním vypínačem..... Ale ej fakt, že jak sem to viděl, tak je tam možný asi cokoliv....
Jirka Š. Svejkovský:
Není nějaké PENko spojené třeba s vedlejším domem? Může vám to posílat soused. Měřil bych na patě domu PEN proti zemi.
Lukáš Rotrekl:
Pak mě ještě napadá, pozůstatek IT sítě, kdy by to mohlo dělat nepropojený N a PE (neuzemněno) na tomhle domě, ale propojený někde jinde a úbytek napětí vlivem nesymetrického odběru u sousedů na N...(dnes PEN).. Teď si ale neuvědomuju jestli tam byl RCD nebo napěťák...,  ale v každým případě by pak měl být ten hlavní vypínač 4p. (IMHO)
