Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
<< < (2/2)
Fip666:
Citace: tomasi1  28.10.2010, 12:41
Na inom fore si niekto myslis toto:
Príčina : prechod prúdu cez kábel a zaťaž spotrebičov spôsobuje ,že kábel sa ohrieva a farba sa "vypaľuje" .
Príčina : Zle prevedená inštalácia - nedostatočné dimenzovanie káblu ,alebo počet rozvodov pre jadro,alebo porucha v rozvode až po zle istenie.Najčas tejšie kombinácia všetkého.
Moze to byt v tom ?
na 99% nie, je to len zle osetrena stena pred malovanim, prave ako pise pan Dolezal.
sedliacky - ak sa vypaluje, je to miesto az take horuce aby to zmenilo farbu? Nato by ste urcite prisli sam dotykom a nepytali by ste sa.
Ale pre upresnenie - aka stara je instalacia v mieste problemu a kedy ste malovali? Predpokladam, ze ide relativne o novu instalaciu a stenu malovanu po nej len raz ?
midob:
I tomuto se dá věřit.
Pokud si to někdo sbastlil a používá to na výhřev stěny, tak proč ne.
Kdysi tu psal nějaký autor, že podobným principem hledají vedení před rekonstrukcí aby měli vyznačeno kde sekat.
Ale ještě jsem neviděl, že by měla omítka jiný odstín v místech vedení. Bude to možná tím, že ty instalace nebyly tvořeny kutily co vyštou něco málo z diskusí ...
Lubomír Jindra:
Nepatří to do tohoto fóra, ale souvisí to s dotazem.
Před nanesením soudobých akrylátových barev na zeď, je naprosto nutné odstranit veškeré zbytky starých maleb až na omítku (!) Pak je naprosto nutné prosvést penetrační nátěr  (!) A PAK je teprve možné nanášet jednotlivé vrstvy samotné barvy.
Pokud tento postup není dodržen, může materiál zdiva a omítky ovlivňovat odstín vrchní barvy.
Za flekaté zdi nikdy nemohou zedníci, ale vždy malíři.
tomasi1:
Dakujem za nazory,
byt bol prerabany cca 10 rokov dozadu, ale byvalo  sa tu velmi malo. Povodna farba bola biela a ta sa pretrela na oranzovo cca 3 roky dozadu. A tie ciary pozorujem mozno uz aj rok. Infakameru nemam ale na dotyk je stena uplne normalna na mieste kablov.
Ale priklanam sa k nazoru ze problem je v natere a malbe ako takej, kedze napr. WC je hned pri vchode a od vypinaca sa taha jedna ciara ku skrinke. A jendo svetlo na WC nemoze pretazovat kabel aj keby bol poddimenzovany .
Takze pri najblizsom malovani si nastudujem postup a nezabudnut na penetrak.
Petr Doležal:
Citace: Václav 3  28.10.2010, 08:03
. . . tohle se stává, pokud se po zazdění kabelů natře malta přímo malbytem a neudělá se podbílení klasickým vápnem. . .
(jednicka)
Jen na závěr pro mladé kolegy: Tomu vápennému nátěru, resp. mléku se říká pačok a mimo jiné také utužoval povrch "fajnové" omítky, aby se v budoucnu při škrábání staré malby nenadělaly do omítky rýhy a škrábance.
