Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
<< < (2/2)
Rozmahel Vladimír:
Osobně si myslím, že se musí respektovat obě možnosti, a to je - do - a - na  hořlavé hmoty. I když se v obložení použije správná karbice, tak použití obyčejného přístroje, jehož kryt leží na dřevěném obkladu těsně okolo ohni odolné krabice je špatně.
Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  21.10.2010, 16:02
Může mi prosím někdo vysvětlit význam existence zásuvek a vypínačů schválených až do C3 (určených pro montáž do krabic),  když se do těchto podkladů stejně musí použít buď 2-plášťová krabice nebo jiný způsob oddělení dle ČSN 33 2312?
Kšeft, kde je poptávka, tam se objeví i nabídka, zvlášť když to má podporu v možném dvojím výkladu nějakého předpisu.
Rozmahel Vladimír:
Kšeft to jistě je, ale vždy se do té krabice něco musí dát. Výrobní náklady na obyčejnou a nehořlavou zásuvku budou srovnatelné. Zásuvka nebude hořet sama, tedy pouze ve Strašicích.  :D Osadit ve Strašicích nehořlavé nikdo nenavrhl.  o:-)
Zásuvka bude hořet vždy se zasunutou vidlicí a viděl jsem již vícero spečených krytů. Je to jen otázka dané situace. Myslím si, že rozdíl je pouze v použití odolnějšího plastu na krytu.
Jan Alin:
Citace: Rozmahel Vladimír  22.10.2010, 07:42
Možná ani to ne. Někde jsem se s tím už setkal, výrobce provedl inovaci tím že výrobek který léta vyráběl dal otestovat na vyšší krytí a tím bylo vymalováno, celá léta jen chyběl atest, změna žádná. Škoda že si nevzpomínám u čeho to bylo. Třeba je to ten samý plast jen se dal udělat atest a prodává se dráž.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Alin  22.10.2010, 07:55
Ano to je možné, ale při případném zahoření je elektrikář z obliga, protože použil správný přístroj na kterém je od výrobce značka pro montáž na hořlavé hmoty.
