Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
<< < (2/3) > >>
Zdenek Hejčl:
Nadstandart bylo myšleno jiné ovládání vrat: to je vypnutí kvůli spotřebě.  ;)
Jinak by to šlo jak říká Honza Franěk, ale to potřebujete vícekanálový ovladač, pokud není ve standartní výbavě. Ale toto je spíše otázka na výrobce vrat umožňuje-li tuto úpravu, bez zásahu do zapojení a případné ztráty záruky.
Pak se naskýtá další řešení: koupit ovládanou zásuvku externím ovladačem a vřadit ji do napájení vrat.
Nevýhoda:  další  ovladač.
Martin H.:
Citace: drkan  14.10.2010, 22:46
Jak a čím snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat která je nyní 17W?
Jedná se pohon FAAC D 600 a ovládaný je samoz. dálkově.
Je to skutočne 17 W a nie 17 VA?
Ja som bol po odmeraní prúdu podobne rozhorčený nad spotrebou 14,5 centrálneho vysávača, ale potom som ešte odmeral cos fí. Činná zložka bola nakoniec iba asi 2,5 W.
drkan:
Nejsem elektrikář, zeptám se tedy jaký je rozdíl mezi 17W a 17VA ? Naměřil jsem proud 77 mA no a dle obecně zažitého výkon=napětí x proud jsem dostal výsledek. A i podle sdělení výrobce je 17W u jejich pohonů standardní hodnota :o
Prudky Lubos:
Jedná se univerzální pohon dokumentace je kněmu volně dostupná, samotnej přijímač je modul do něj vloženej a připojenenej je pomocí třech vodičů,  asi by nebyl problém dobastlit další automatiku a tím zapínat př. napájení ( tak jednoduchý to ale nebude ). Je tam hodně věcí co se musí nastudovat co jak je řešený. Hlavně musíte vzít v úvahu aby jste nepotlačil bezpečnostní funkce pohonu, pokud nějakou má. Co jsem tak viděl je možnost připojit příslušenství, zjistit co všechno tam máte, jake je odběr a jestli se bez toho neobejdete.
http://www.faaccz.cz/files/man/D600.pdf
Martin H.:
Citace: drkan  17.10.2010, 22:11
Háčik je v tom, že pri striedavom prúde môže spotrebič v rámci cyklu - ktorých je 50 za sekundu - energiu zo siete odobrať, chvíľku podržat vo forme elektromagneti ckého poľa a potom vrátiť späť do siete.
Na výpočet skutočnej spotreby preto nestači striedavý prúd iba odmerať, ale treba poznať aj jeho vzťah k priebehu napätia. Správny vzorec je preto: napätie x prúd x koeficient, kde pre spotrebiče je hodnota koeficientu od 0 do 1.
Ak sa koeficient - tzv. účinník - neberie do úvahy, odber sa uvádza vo VA (voltampér). Ak ide o skutočný výkon premenený na prácu spotrebiča, uvádza sa vo Wattoch.
Namerali ste teda 17 VA, ale nevieme koľko W, lebo účinník nezaťaženého pohonu nepoznáme a ak nie ste elektrikár, asi ho neodmeriate.
