Mohu zapojit paralelně dvě impusní relé?
<< < (2/2)
hozavetchy:
Potřebuji vyřešit signalizaci v ovládací skříňce osvětlení,kde jsou pouze tlačíka a impulsní relé,spínající osvětlení sálu jsou ve vzdáleném rozvaděči. Z tohoto rozvaděče vede kabel,ve kterém je málo žil,aby se dala zprovoznit signalizace sepnutého stavu impulsního relé. Je vhodné umístit další impulsní relé ke každému z devíti tlačítek v ovládací skříňce nebo jakým způsobem věc vyřešit?
Petr Doležal:
Máme tomu rozumět tak, že tlačítka spínají ve vzdáleném rozvaděči impulsní relé pro svítidla a vy chcete přidat ke tlačítkům další relé, která budou spínat kontrolky?
A co když z nějakého důvodu vzdálené relé nesepne a místní relé ano a bude falešně indikovat ? A nebo naopak ?
Z té ovládací skříňky ta svítidla sálu nejsou vidět ?
Nešlo by stávající impulsní relé nahradit obyčejným relé či přímo stykačem a spínat je otočným dvoupolohovým ovladačem? Tam by se alespoň dal stav kontrolovat polohou otočné hlavice.
Martin Kurka:
Vážený pane Jene Vetchý,
asi by to šlo v případě některých typů imp. relé zapojit takto.
Není to nic moc, ale pro některá impulzní plně elektronická relé by to asi šlo - tipuji OEZ.
Test vhodnosti impulzního relé je jednoduchý, do tlačítka v současném zapojení vřaďte diodu.
Diody stačí  0,3A/600V (1N4007). Za D2+D3 lze použít i originální moduly diod centrálního spínání impulzních relé, D1 často bývá součástí LEDkové stejnosměrné kontrolky HL.
Nízkopříkonová kontrolka HL musí být na stejnosměrné napětí nad 163V - resp na jednocestně usměrňěné síťové napětí. To znamená, bude-li to doutnavka, že ji bude zářit jen jedna elektroda.
Pokud se impulzní relé dá spustit jen záporným signálem, musí se otočit polarita všech tří diod i kontrolky. Při použití LED kontrolky bude odpor R pěkně topit.
Odpor R je tam aby přes tlačítko i D3 netekl krátkodobě plný proud zátěže.
Je to bastl, bude-li odpor nad 0,25W, krytí uvnitř rozvaděče se rázem změní na IP00. Odpor nepůjde izolovat, musel by se dát do krabičky s výřezy - a je z toho výrobek. Místo odporu si lze pomoci kontrolkou na stejnosměrné napětí, řádově větší spotřeby než HL.
Korektnější  řešení by bylo použít impulzní relé se dvěma spínacími kontakty a druhý kontakt zapojit mezi L a katodu D3, pak lze odpor R vynechat (naznačeno čárkovaně). Nebo si druhý kontakt vyrobit pomocným relé.
Další možnost je použít dvě impulzní relé s paralelním vstupem ON/OFF a s paralelními vstupu OFF pro centrální vypnutí a čas od času impulzní relé zasynchronizov at centrálním vypínacím pulzem OFF.
