Citace: Jindřich Hříbal 05.10.2010, 22:47
pokud ma být kabel považován (snad se tedy nepletu), že má dvojitou izolaci tak musí vyhovět zkušebnímu napětí 4kV po dobu teď si nejsem jistý asi dvě minuty. Což tyto kabely nejsou.
Není tomu tak. Asi není CYKY jako CYKY.
Prakab uvádí zkušební napětí 2,5 kV (bez dalšího rozlišení).
Prodejci zpravidla uvádějí 2,5 kV mezi žílami, 4 kV mezi žílou a pláštěm ("proti vodě")
NKT cables uvádí 4 kV (bez dalšího rozlišení).
Takže když to koupíte u posledně jmenovaného, máte to bez výhrady, posvěcené.
Karel Slovák:
A netýká se toto zkušební napětí jen kabelů silových, při jejich souběhu?
Nikde v normě jsem se nedočetl jak je to se souběhem u stíněného datového kabelu. Přece by měl být rozdíl u kabelu stíněného a nestíněného. Rušení je předpokládám hlavní důvod, proč je požadován odstup datových kabelů od silových.
Je nějaká instituce, která je schopna odpovídat na takovéto otázky konkrétně? Zde je to diskuze a co diskutující to jiný názor. Očekával bych, že norma bude hovořit jasně.
Navíc kabel Li-2YCYv má stejný plášť z PVC jako ostatní silové kabely a je určena i do země, proč by pak tedy nemohla jít v souběhu s CYKY/230 voltů? :-\
Jirka Š. Svejkovský:
Při souběhu silových a datových kabelů je třeba dbát nejenom na izolační schopnost. V případě poruchy silového kabelu (požár, přerušení) nesmí být ovlivněna funkce kabelu ovládacího.
Jinými slovy, například napájení a ovládání trafa by nemělo být v souběhu, aby při zničení silového kabelu šlo přívod do trafa vypnout.
Pokud toto nebezpečí nehrozí, je možtno kabely vést v souběhu. Například silový kabel k motoru a ovládací k termistoru.
Mimochodem, má-li jeden kabel zkoušku na 4kV a druhý na 2,5kV, pak je izolační schopnost mezi těmito kabely nejméně 4kV.
Petr Doležal:
Citace: Fuk Tomáš 06.10.2010, 10:34
Pravda, pravda. Stačí z názvu vynechat 0,5 a na nedorozumění je zaděláno
Jindřich Hříbal:
Abychom nemohli spekulovat o zkušebním napětí kabelu, tak jsem ho uvedl a rád bych získal potvrzení nebo vyvrácení mého názoru s těmito hodnoty - viz nahoře.
(poklona)
