Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
Někdy se při instalaci přepěťových ochran dává mezi 2 stupně tlumivka RTO.
Nezkoušel jste někdo jestli toto "náhradní vedení" nesníží zkratový proud při zkratu, aby vypadl jen okruhový jistič?
Je vyzkoušené, že "klubko CYKYny" problém vyřeší, ale kdo tam ty desítky metrů navíc má maskovat...?
Petr1 Vymazal:
Tlumivku RTO PI-L/16 (od firmy HAKEL) s hodnotou tuším 6 mikroHenry jsem zkoušel několikrát, ale bez úspěchu. Při plném zkratu v zásuvce v bytě vypadnou jističe zapojené za sebou 10A, 16A i hlavní 25A. Nepomohl ani vodič CYY s délkou 15 metrů o průřezu 1,0mm2. Ta indukčnost by musela asi být v jednotkách miliHenry a nikoliv mikroHenry jako jsem měl já.
František F.:
Citace: PilikF 04.10.2010, 17:59
Vypadnou oba dva, ale proč spadne i B32A? Je to běžné?
Selektivita je niekedy problém. Záleží od typu a dĺžky vedenia a kombinácie istiacích prvkov. ...potom môže byť zaručená napr. iba do prúdu určitej veľkosti, alebo aj vôbec. Skúste si vašu konkrétnu situáciu nakresliť napr. v programe Sichr, alebo podobnom a uvidíte, čo vám vyjde.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 04.10.2010, 21:06
Přesně takovou situaci jsem řešil v jedné firmě, kde byly vývojová dílny a montážní dílna, kde o přetížení a zkraty nebyla nouze. Často vypadl hlavní jistič B32. A spadla celá NET včetně TV Local. Navíc to byl poskytovatel InteNetu. Pro dílnu měli hlavní jistič B25 a řadu jističů B16 a B10. Natahli jsme nový přívod z elektroměru a do dílny jsme umístili větší skříň, kde se schovalo 50 m kabelu CYKY. Zvětšila se impedance a jističe padaly jen v dílně. Je to jedno z nouzových řešení, jak zlepšit selektivitu.
Petr1 Vymazal:
po delší době.
Už je to asi dávno pryč, ale je to přesně tak, jak píše pan Jirka Š. Svejkovský.
Magnetická spoušť jističe s charakteristik ou pro jištění vedení tzn. "B" má násobek v rozmezí 3-5x In. To znamená, že zkratová (magnetická) spoušť jističe B32A reaguje od 96A do 160A a je jen na konkrétním vyrobeném kusu, jestli to bude 96A či 160A.
Pokud se do obvodu vřadí přídavná impedance pomocí dlouhého kabelu (např. 50m CYKY), tak se tam vřadí přídavná impedance dejme tomu 0,3 až 1,0 Ohm (nevím průřez, ale předpokládám 1,5 či 2,5mm2). A tato vřazená impedance, když se sečte se stávající impedancí celého obvodu, tj. kabely, jističe, pojistky, vinutí trafa, atd. tak potom už dosáhne hodnoty třeba 2 Ohmy. A výpočtem I= U / Z = 230/2 = 115 A. Tím se stalo přesně to, co potřeboval dosáhnout pan v diskuzi a to, že mu nevybaví zkratová spoušť toho nadřazeného jističe. Jenže potom zase nevyhoví zkouška a jednofázový zkrat a dobu odpojení T = 0,2s protože na konci toho uměle vřazeného kabelu je taková impedance, která při zkratu vybaví telenou spoušť a nikoliv tu zkratovou! A toto se asi nebude líbit revizákovi!!
Mám dojem, že v katalogu Schneider či OEZ je kdesi zmínka, že selektivita pro domovní jističe není od 2A do 25 či 32A, tzn. že při zkratu může vyletět kterýkoliv z nich. Doba působení magnetické spouště je tuším několik desítek milisekund.
