Jiří_Hrubý:
Především ujasněme pojmy, dostat na stejný potenciál jako je napětí je nesmysl. Napětí je rozdíl dvou potenciálů, vy se můžete dokonalou izolací od jiného potenciálu "stát součástí" potenciálu kterého se dotknete. Viz např pták na vodiči zvn, který je v klidu, protože se nemůže dostat k jinému potenciálu, narozdíl od vn, kde je konzole blízko a tím, že bude sedět na vodiči a dotkne se konzole, proteče jím vyrovnávací proud dvou potenciálů, omezený o jeho vnitřní odpor.
Čili vše je jen o tom, nespojit svým tělem dva rozdílné potenciály.
Izolované plošiny jsou buď na izolátorech (na trakci), nebo mají koše z izolantu a pracuje se na vzdálenost (linky).
Jiří Kasal:
Citace: Jiří_Hrubý 11.12.2015, 20:28
To znamená, že pokud bych si místo bot na nohy dal izolátory (berte z rezervou) a dotkl bych se vodiče pod napětím (230 V), tak se mne nic nestane, pokud se nedotknu něčeho jiného kde je jiný potenciál?
Jan Bocek:
Citace: Jiří Kasal 12.12.2015, 15:31
Začíná "přihořívat". Při práci na elektrickém zařízení pod napětím se obvykle v rozvodně před rozvaděčem používá gumový koberec ( isolátor). Pak pokud se dotknu POUZE jedné fáze , nemůže přes člověka projít nebezpečná proud, protože na uzavření proudového okruhu se mu vložil do cesty značně velký odpor.
Práce pod napětím má ale své pravidla a běžně se neprovádí. Jen někdy z některých příčin je to nutné. Platí to ale pro kvalifikované pracovníky v elektrotechnic e, kteří mají práci pod napětím povolenou zaměstnavatele m pro konkrétní případ.
Vodičem pro pospojování se propojí všechny neživé kovové části proto, aby při poruše na takové kovové části nemohl vzniknout žádný potenciál ( napětí). Ochranný vodič pro pospojování uzavře cestu obvodu tak, aby mohla v krátkém čase zapůsobit ochrana a chráněné zařízení odpojit od zdroje.
Konec lekce školení.
