Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
<< < (2/2)
Většina časových spínačů má výstup kontakty relé....
Proč nepoužít takové? ;)
Helena Řeřábková:
Ano, tak to uděláme, jen se mě líbil se  ten digitálek  :)
Citace: Helena Řeřábková  24.09.2010, 10:55
Díky za odpověď, bylo to myšleno na spínání "nouzového" osvětlení dole u schodů a v chodbě tak, aby to svítilo trvale přes noc.
Časový spínač bude mít větší spotřebu, než jím řízené osvětlení  :D
A i kdyby měl nulovou spotřebu, když ho nepoužijete a budete svítit trvale, tak ušetřenou částku za DT1 propálíte v elektřině (svícením i ve dne) za 66 let.
Martin Kurka:
Vážení kolegové, přibrzděte, trefili jste kozla ;)
Časovač DT1 má kontaktní výstup
Uvedený minimální příkon jen říká, že kontakty relé nemají tenoulinkou vstvičku zlata, která se uplatňuje pro spínání malinkých napětí a malinkých proudů - tedy do prvního použití jako výkonového kontaktu, pak se tato vrstvička propálí a odpaří a kontakt přebírá spodní kontaktní slitina se stříbrem.
Zde toto pokovení chybí, a uvedené minimální napětí a proud jen říkají, že kontakty jsou přímo ze slitiny stříbra a při nebezpečí atmosférické koroze od ve vzduchu všudypřítomnýc h oxidů síry se na povrchu kontaktu tvoří izolující černé sirníky, které malé napětí neprorazí a malý prou obloukem nevyčistí.
Proto Vážená paní Řeřábková, nebojte se LED svítidlo zapojit, fungovat bude. Může se stát jediná škoda, že se svítidlo nerozsvítí. I to je dosti nepravděpodobn é, použijete-li napájecí napětí svítidel 230V. Toto napětí sirníky prorazí, zvláště je-li spínání pravidelné (jednou denně).
Pokud se tak stane, místo LED žárovky tam na pár sepnutí zašroubujte normální žárovku a nechte na manuál několika sepnutími propálit zoxidovaný kontakt vyšším proudem.
Mimochodem, za hlubokého i mělkého socializmu kontakty relé nebývaly až na velmi čestné výjimky zlacené a problémy s oxidací nastaly nejdříve po 4-5 letech, pokud to nebylo v Ostravě či jinde u hutí, nebo zařízení někde rok neleželo "za komínem".
Prostě, nedělejte si s užitím DT1 vůbec žádné starosti, stejný typ kontaktů mají i všechny vypínače světel.
Helena Řeřábková:
Vážený pane Kurko, díky za fundovanou odpověď. O toto mě šlo. Jsem tvor hloubavý, zarazilo mě, že u technických listů jiných časových spínačů tento minimální proud není. Pokud dobře počítám, spínalo by tohle zařízeníčko věci s příkonem nad 25W, což mě právě přišlo podezřelé. Proto jsem se na to zeptala. Ano, zvážili jsme i to, že by LEDky svítily pořád, nejspíš to nakonec tak dopadne.  Myslím, že jsem potřebné informace získala. Díky vám všem za odpovědi. Zdraví H
