Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
Josef Pentoda:
Citace: Miloš-K 20.09.2010, 20:21
Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátoro m?
Pokusím se odpovědět na dotaz jak byl položen amatérem, A jak ho amatéři běžně chápou:
1.) bezpečnostní ar. je takový, který má oddělené vinutí primáru a sekundáru, např. M jádro je dělená kostra podle poměru plnění.
2,) oddělovací tr. je chápán jako bezpečnostní většinou s poměrem 1:1 a slouží k oddělení sítového napětí 230 V pro převod do jiné soustavy
Kamil Novák:
Citace: Josef Pentoda 21.09.2010, 22:14
Že musí splňovat podmínky pro ochranný oddělovací tr. je jasné, ale dalším důležitým parametrem bezpečnostního transformátoru je to, že výstupní napětí není větší než bezpečné. (!)
Josef Pentoda:
Citace: Kamil Novák 22.09.2010, 00:31
Kolego, považujete přveodní oddělovací trafo s převodem 1:1 tj. 230V/230 V za napětí menší než bezpečné ? :) Výhody jeho požití vám snad nemusím vysvětlovat.
Josef Dolejšek:
Citace: Josef Pentoda 23.09.2010, 00:25
Však také trafo 230/230 není bezpečnostní transformátor, ale oddělovací transformátor. V tom je právě rozdíl mezi bezpečnostním (výstupní napětí je malé, bezpečné) a oddělovacím (výstupní napětí je nízké). Oba jsou ale ochranné.
raj:
Oddělovací transformátor musí být výrobcem zkoušen na izolační pevnost prim/sek/jádro dle ČSN EN 61558-2-15:
příklad
230 V PRI - SEC: 4,0 kV / PRI, SEC - jádro: 4,0 kV
400 V PRI - SEC: 4,5 kV / PRI, SEC - jádro: 4,5 kV
