Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 02.09.2010, 19:41
Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.
Je dobré chránit to, co má "víc přívodů", tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.
Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa", ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu), vydrželo by to.
Test prodlužovacích šňůr s vestavěnými ochranami je k nahlédnutí ZDE.
Kdyby byl přímý odkaz nefunkční, tak je to : vévévé.energet ickyporadce.cz /osobni-poradenstvi/spotrebitelske-testy/test-prodluzovacich-snur/vysledky-testu.html
Korzika:
Je mozne ako ochranu typu D pouzit transil ? Napriklad medzi L a N na 400V, medzi N a PE na cca 15V.
Kdyby to bylo tak jednoduché, asi by šli výrobci touto cestou...
400V je málo, to vám bude otevírat i nějaká "neškodná" špička
jaký transil máte na mysli? Jakou špičku by dokázal odvést bez rizika poškození sama sebe nebo rizika zapálení něčeho v okolí?
Jiří Kubík:
Transily a trisily se pro tento účel někde používají.
Transily obousměrné na 440V.
Proti varistorům mají nevýhodu - větší kapacitu.
Blíže jsem se tím nezabýval, jenom vím, že to existuje.
Jirka Dobrovolný:
Možná by nebylo od věci zkusit nalézt odolnost proti přepětí v návodu nebo u výrobce, případně v nějaké obecnější specifikaci a podle toho zvolit úroveň ochrany.
