Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
Jiří Langer 72:
(poklona) za cenné rady, podívám se na ty boxy, což bude asi jistější cesta, než nějaké kastlíky :)
Velikost kastlíku musíte určit podle vybraného světla. Renomovaní výrobci určují minimální vzdálenost od hořlavých podkladů. A objem kastlíku, dle nainstalovanéh o výkonu halogenky. Všeobecně čím větší, tím větší výdrž halogenky a menší přehřívání prostoru nad stropem.
A nebo můžete jít jinou cestou. Bodovky se dnes už vyrábějí i jako LEDdiodové. Dokonce ve velmi mělkém provedení. Možná bych uvažoval ve vašem případě o tomto řešení. Je sice o trochu dražší, ale vyřeší většinu dalších problémů.
Jaroslav Klinský:
Nezkoušel jste použít jiný typ světel - ne halogenová? Osobně je pro toto osvětlení nepovažuji za šťastné řešení, jsou hodně směrová a tolik neosvítí plochu - i když většina lidí včetně architektů je chce. Volil bych nějaká zářivková světla přisazená - potom by nebyl problém s jejich podložením pod folií. Existuje celkem dost přisazených světel v nízkém provedení, která vypadají dobře. U těch halogenek, když nemají dobré chlazení, tak často přestávají fungovat - prasknou a musí se vyměnit. Spotřeba také není zanedbatelná. To jen na zamyšlení.
Jiří Langer 72:
Opět (poklona) za další příspěvky. O jiném typu světel jsem samozřejmě uvažoval, a v dotazu používám termín bodovky, nikoli "halogeny". do předsíně jsem počítal s úspornými (7W), tedy "zářivka nacpaná do futrálu halogenu", a v koupelně a na WC bych dal čočkové E14ky 4x40W (je otázka kdy je EU zruší taky). LED si nedokážu představit, osobně tuto technologii považuji jako ideální pro poziční, čí orientační osvětlení. Má strašný spektrum, resp. žádné nemá :(
Pravda je, že v sortimentu osvětlovacích těles se příliš neorientuju, ale přišlo mi, že se používají na všechny "bodovky" patice, podobná patici pro startér, a to jak pro halogeny, tak pro úsporky, tak pro LED.
Možná jsem paranoidní, ale nemusím tu být věčně, nebo se odstěhujeme, apod, a někdo tam prostě nacpe 50W halogen i když to bylo konstruovaný na LED... a je průsšvich na světě.
Souhlasím s panem Klinským, také nejsem příznivcem bodovek, rozptýlené světlo je nejlepší, ale přítelkyni a tchýni jsem to zatím nedokázal vysvětlit :)
Marek Lukavský:
Dnes se dají sehnat i zářivky s různou škálou teploty světla. Škála je od teplého světla, téměř jako žárovka (pod 3000K) až po jasné denní světlo (6000K). Stejně tak jsou v této škále již LED svítidla.
Viděl jsem na internetu produkty LED žárovek s označením barvy světla "teplá bílá", tedy 3000K (skoro jako žárovka), vyrábí se v provedení s různou paticí (GU10, MR16, E14), dají se tedy umístit do stejného svítidla, jako halogeny. LED svítidla by neměla moc topit, to by mohlo váš problém vyřešit a přitom by to nemuselo být studené bílé světlo. Samozřejmě to něco stojí, ale zas by to měla vyvážit životnost. Zkuste hledat "LED bodová žárovka GU10".
