Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
Lukáš Rotrekl:
Sice trošku OT: ale radši teda budu vozit LPG uzavřené ve "flašce", než benzín ve smradlavých kanystrech, které každou chvílu tečou .....
SMILEK:
Citace: proky 18.08.2010, 09:51
Řeším rozvod pro osvětlení, v chatce ( víkendové využití) kde není možnost napojení na 230V.
Jedná se o základní osvětlení ve 2-3místnostech ( rozvod cca 20m celkem ) případně krátkodobé napojení el.spotřebičů rádio, televizor, notebook přes zásuvku) a plánuji napájení z autobaterie 12V (uvažuji cca 60Ah).
Dotaz: je lepší řešit celou instalaci přímo na 12V ( osvětlení LED nebo halogenovými žárovkami) nebo je lepší převést invertorem 12/230V (učinnost dle výrobce cca 90%) a osadit raději úsporné žárovky 7-13 W (tady vidím výhodu případného bezproblémovéh o napojení např. tele.).
Přikláním se k 12V provedení (společný měnič běžící trvale má určitou spotřebu naprázdno a v případě jeho poruchy je tma všude). Rozvod do 20m není problém (je nutné mít vodiče o vyšším průřezu a dobře spočítat jištění), pro svícení lze použít třeba LED v patici MR16 (pro orientační svícení postačují i ty 2W s 1-3 diodami a "teplým" světlem) a v hlavní místnosti malý měnič 12/230 s kompaktní zářivkou. I TV či satelit lze sehnat na 12V, nebo připojit na měnič. Halogenky mají vyšší spotřebu, snažím se je poslední dobou vytěsňovat.
Jak je to se ztrátami a využitelností baterie ? jaké jsou cca cenové rozdíly v celkové instalaci a životnosti žárovek atd.
Životnost žárovek je (při víkendovém použití) bez problému. Využitelnost baterie (z hlediska opakovaného nabíjení) je několik (2-3) let. Cena rozvodu, svítidel, žárovek, baterie a měniče je orientačně čtyřmístná (bez práce) a mezi provedením na 12V a 230V nebude zásadní cenový rozdíl.
Centrálu jistě také lze použít, ale je nutné ji vozit, nebo riskovat její krádež. Hluk a zplodiny mohou obtěžovat sousedy. Cena centrály není zanedbatelná a její provoz také něco stojí. A je nutné vozit i palivo. Celkově to bude dražší, na druhé straně zde bude větší komfort (třeba nárazové připojení silnějších spotřebičů - rychlovarná konvice, apod.).
Citace: Pavel Smílek 23.08.2010, 00:20
Tedy, při představě, co udělá 2kW rychlovarná konvice s 60 Ah baterkou, by mi do chatky vůbec nesměla.
proky:
(poklona) všem za cenné informace. K řešení : určitě neplánuju běžné využití pro spotřebiče typu rychlovarná konvice atd. Případný televizor apod. uvažuji vyjímečně ( pokud vůbec) a to jen krátkodobě ) zprávy, film). Elektrocentrál u neuvažuji ( palivo, hluk atd) to už chata postrádá kouzlo. Z hlediska svítidel : halogenky aspoň jak je znám mi připadají k potřebnému světelnému výkonu slabé ( 20W) nic moc světla. LED svítidla 2-3 W( zdají se mi poměrně drahé cca 400kč - pouze žárovka a víc) navíc světlo se mi jeví hodně usměrněné ( 30-40% rozptyl), vyšší počet mi vychází výkonově stejné jako usporné žárovky (cca 7-11 W). Navíc jsem objevil jakésy duo žárovky 230V (bludička + běžné světlo) jsou sice tyky dražší (cca 250kč) než běžné ale principiálně se mi zdají docela vhodné ( hlavně na noc) . Vyzkoušel jsem doma svítivost úsporné žárovky 7W - zcela vyhovující pro moje potřeby na chatě a velikost místností. Použití invertoru 12/230V - nemám problém s ručním zapnutím večer a vypnutím ( jde mi hlavně o to večerní osvětlení). Z pohledu ceny úsporných žárovek (hlavně výměny při prasknutí což očekávám že bude častější vzhledem k prostředí - mírně vlhčeji a po příjezdu chladno - i vlétě cca 17°), jejich svítivosti do prostoru a jejich součtovém výkonu ( celkem cca 35-40 W na celou chatku, současnost odhaduji max tak na 40% ) se mi nyní jeví nejlepší převést těch 12V na 230. Pokud správně počítám mohla by 60Ah baterie při tomto provozu teoreticky vydržet 862 hod ??( tolik ? ). Pokud budu počítat s využitelností 50% tak je to při 3hodinách svícení denně 143dní, tedy téměř 47víkendů. Pak bude asi výhodou těch 230 na případné drobné spotřebiče ( zmýněná TV, nebo NTB) Nebo jsou moje propočty úplně zcestné a informace ohledně LED světel a halogenek chabé ? (poklona) za názory
Ještě možná solární dobíjení baterie by šlo uvažovat...Pro dlouží se doba zálohy baterie.
