Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
<< < (2/2)
Jan Hájek:
Základem je symetričnost svodů (krásná práce prof. K.V.Zengera z konce 19. století)
Druhá věc je rozdělení bleskového proudu. Pokud jeden svod bude mít zemnič o hodnotě 9 ohmů a druhý bude mít hodnotu 7 ohmů, musíte počítat i s tou variantou, že většina proudu poteče jenom jedním ze svodů. Pak již si to můžete zjednodušit na ohmův zákon a máte krásný výsledek U= 7x100 000 A= 700 000 V a izolace na toto napětí bude v případě zcela suchého vzduchu dostatečná kolem 230 mm.
Pokud, budete mít větší počet svodů (tak jak jsem psal) a budete je v zemi mít spojené  (tak jak jsem psal),  bude se těch případných 100 000 A dělit rovnoměrněji a pak bude klesat i potřebná vrstva vzduchu (v případě cihel, či jiného pevného materiálu je to 2x) potřebná k odizolování hromosvodu, respektive napětí v něm obsaženém.
Vzhledem k tomu, že se nezmiňujete o dostatečné vzdálenosti a i jiných detailech, které by měla projektová dokumentace obsahovat (jako největší chybu vidím ty samostatné zemniče) nemáte kvalitní projekt a pokud je po datu počátku roku 2007, neměl jste za něj zaplatit.
Zmínka o výrobní hale v podstatě znamená: Sám sebe, svojí rodinu a svůj majetek, považuji za méně důležité, než nějakou XXXXX fabriku.
Kvalitativní úroveň hromosvodu LPL I-LPL IV pramení z důležitosti objektu a cennosti obsahu = méně důležitý objekt, kde je malá pravděpodobnos t zásahu, není tam nikdo důležitý a beztak by to nikomu nechybělo, chráníme méně kvalitně tzn. počítáme s úzkým intervalem bleskových proudů (LPL IV cca 81%),  nebo to neděláme vůbec.
PS: To že jste nikde neviděl více jak dva svody je vlastně dobře, jsou na zemi oblasti, kde nemají ani jeden svod.
Výchovná věta mého otce, kterou si opakuji celý život:
Až budou všichni skákat z okna, skočíš taky? Někdy být normální, znamená být ....
Peter Podmanicky:
Pan Hájek, ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Tým prirovnaním k výrobnej hale,som to samozrejme nemyslel tak, že hala si zaslúži lepšiu ochranu ako rodina v mojom dome. Bolo to myslené skôr z pohľadu veľkosti objektu, kde hala máva oveľa väčší obvod a má aj viacej zvodov.
Pridám teda jeden zvod a prepojím zemniče pásovinou.
A ešte otázka k tomu zemniču blízo prívodného kábla do domu. Hrozí tam nejaké riziko, keď bude ten zemnič  vo vzdialenosti asi 1m od prívodného kábla.
Uzemenia nechám nezávislé od uzemnenia ekpipotenciáln ej svorkovnice. Zemniče oboch sú dostatočne ďaleko (8-9m).
Jan Hájek:
Citace: Peter Podmanicky  11.08.2010, 22:03
Pokud to uděláte, dopadnete třeba takto:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Pokud máte nasazen SPD typ 1, dojde v případě nárůstu napětí na zemniči, k zapálení jiskřiště na SPD typ 1.
PS: Pokud toto neobsahoval váš zmiňovaný projekt, musí být starší než já.
Peter Podmanicky:
Projekt je zo septembra 2007. Typ, bezpečné vzdialenosti, nič také v projekte nemám. Ako som písal vtedy som tomu nevenoval pozornosť, až teraz zisťujem, že ten projekt je odfláknutý.
Čo sa týka toho prepojenia uzemnenia bleskozvodu s uzemnením EPS. Stále vo mne hlodá červík pochybností, že takto si privediem do domu, pri údere blesku ,vysoké napätie.
Dakde som čítal, že pokiaľ sú tieto zemniče vzdialené viac ako 5m, nie je nutné ich prepájať. U mňa to bude oveľa viacej.
Ak by som sa predsa len rozhodol ich prepojiť, nemusím ísť s vodičom do EPS, stačí sa v zemi napojiť na pásovinu vedúcu k zemneniu EPS?
Martin H.:
Citace: Peter Podmanicky  12.08.2010, 07:21
Myslím, že hranica 5 metrov sa týka prepojenia dvoch sústav, a nie častí jednej sústavy.
Citace
Je zlé robiť odborné rozhodnutia na základe neurčitých pocitov a je rovnako nepríjemné mať strach z vlastného bleskozvodu.
V inej stavbárskej diskusii som tento názor často počul. Bola by to dobrá téma na článok určený pre svojpomocných staviteľov rodinných domov. Sú to technicky premýšľajúci ľudia, musia na mieste riešiť problémy mnohých profesií a to prepojenie na EP svorkovnicu naozaj vidia ako cestu blesku z hromozvodu do domu.
