| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Úbytek napětí, Voltage drop
Autor Téma: Úbytek napětí, Voltage drop  (Přečteno 13653 krát)
Základní názvosloví v elektrotechnice, ČSN 34 5101,str.87, ÚNM Praha 1971, Mezinárodní elektrotechnický slovník, ČSN IEC 50 (604),str. 5, ČNI 1994
« kdy: 18.07.2004, 00:22 »
Vektorový rozdíl mezi hodnotami napětí ve dvou bodech elektrické sítě. Z hlediska praktického měření je úbytek napětí definován jako rozdíl mezi napětími měřenými mezi dvěma body sítě (vedení) ve stejném okamžiku.
Velikost úbytku napětí je jednou z veličin důležitých při návrhu vedení, neboť velikost úbytku napětí na vedení za normálních provozních stavů nesmí překročit povolenou mez.
Vilém Gracias
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2004, 10:05 »
Pokles elektrického napětí způsobený podle Ohmova zákona průchodem proudu rezistancí či impedancí jednotlivých prvků elektrického obvodu. Úbytek napětí se vyskytuje např. na elektrických vedeních, v elektrických strojích, na kontaktech spínačů.
Diderot-99
Libor Slatinský
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2006, 13:50 »
Jak jse počítá úbytek napětí??Předem  poklona  za odpověd
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2006, 20:18 »
U=R*I
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.
