Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Jirka Š. Svejkovský:
To je přece známá věc, vodič bez napětí se od toho pod napětí ničím neliší. Rozdíl je patrný jenom na dotek. ;)
JOJOK1:
Citace: Pavel Stránský 111 08.08.2010, 12:44
A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček!
Mysleli ste L x PE nie?
Martin Lima:
Fázi od pracovního vodiče rozeznat nelze, protože fáze JE pracovní vodič :-)
