Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
<< < (2/2)
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud si nechal motor převinout, měl by v předávacím protokolu být tento parametr uveden.
Pokud není, dá se změřit. Nechal bych čerpadlo nějakou dobu běžet a měřit proud. Ochranu nastavit na proud o cca 10-15% vyšší hodnotu.
Při zastavení (zadření) motoru vyskočí proud na několikanásobe k jmenovitého proudu a na to ochrana už zareaguje.
Romann:
Len pre info:
Ten motor bol previnuty vo firrme kde denne previjaju motory, takze vedia co robia. Ale nakolko sa snimi dobre poznam, bolo to previjane ako pre kamarata lacnejsie, bez dokladov a roznych "zbytocnych" dokumentov a merani (vsak je to len cerpadlo). Viete ako to na dedine (vesnici) chodi. To ze aky prud to odobera pri klasicko zatazeni, nie je problem odmerat, to urobim dnes, uz je motor nahodeny na cerpadlo.
Teraz ale riesim inu vec:
Ja som tuto istu otazku polozil aj na slovenskej diskusnej stranke
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13874
(ak by nefungoval odkaz: www.svetelektr o.com -> forum (vlavo) -> Silove casti -> "Motorovy spustac pre 1-fazovy motor")
Zaujimave je ,ze tam mi radia opak, zapojit to paralelne. Tak teraz neviem co je spravne, a ak oboje potom co je lepsie.
Ten motor ma odber okolo 8A (dnes to presne zmeriam). Ak to zapojim do serie, teda kazdou fazou chranica by tiekol prud 8A, tak by som mal kupit motorovy spustac pre 24A?
Z elektrickeho hladiska co je lepsie? Lebo z financneho asi radsej to zapojit paralelne a kupit si mot. spustac do 10A.
Ale uprednostnujem funkcnost a spolahlivost pred cenou. Tak kto nema pravdu?
Petr Doležal:
Do SÉRIE. Každým pólem spouštěče pak poteče proud toho motoru.
Nedá se však říci, že varianta "do série" je lepší jak "paralelní",  protože "paralelně" je totální blbost. Pokud byste mi nevěřil, mrkněte na obrázek.
Po změření proudu kupte spouštěč o jmenovitém proudu nejblíže výše ke změřenému (např. změřeno 8, koupeno 10). Tepelná spoušť se pak ze jmenovitého proudu nastavuje směrem dolů na hodnotu požadovanou (změřenou)
Citace: Romann  30.07.2010, 03:02
Úplně nejlepší je koupit si jednofázový, např. Moeller Z-MS 10/2. Zabere míň místa, je levnější a bude míň topit.
Martin Kurka:
Vážený pán Romann,
tepelná ochrana vám motor zachrání pouze při jeho přetížení - například dlouhodobý chod čerpadla nasucho způsobí přehřátí a zadření vodou nemazaných lojových ucpávek, nebo gufer. Třífázové ochrany se opravdu propojují pouze sériově a opravdu je lepší motorstartér, nebo jednofázový stavitelný motorový jistič.
Pokud chcete motor ochránit před destruktivním zničení vinutí při zaplavení, nebo vniknutí vody, předřaďte ještě jednofázový proudový chránič 30mA.
Navlhnutí a zhoršení izolace vinutí vypne chránič ještě dříve, než dojde v motoru k destruktivnímů průrazu a je zde velká šance, že motor půjde ještě vysušit. Se zárukou to není, ale šance na záchranu je vysoká. Hlavně je třeba po výpadku chrániče stav motoru čerpadla zkontrolovat (izolační stav) a nedělat další pokusy s nahozením chrániče.
