Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
<< < (2/3) > >>
Citace: Petr Doležal  25.07.2010, 20:16
Zkusil bych po konzultaci s výrobcem...
FYI, tento topný kabel (10W/m) ohřeje obsah trubky PP-R Ekoplastik PN16 průměru 40 (JS 29 mm) uložené ve 2 cm tlustém Mirelonu o 30°C.
Tu samou trubku, vedenou bez izolace vzduchem, ohřeje cca o 10°C. A holou zazděnou cca o 4°C.
Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Minařík  25.07.2010, 19:43
....V případě,  že bude venku např. -20°C neriskoval bych.
Ty dva metry snad "ohřát" nebude tak katastrofální.
Drobná poznámka. Vyhřívání okapů určitě není v provozu při -20°C. (no)
Zapínání a vypínání provádí inteligentní regulační jednotka dle čidel teploty a čidla vlhkosti. Provoz vyhříváni je tak v provozu pouze v době možnosti vytváření rampouchů (tání) a to je při teplotách cca od 0°C do max. -3°C. Při teplotách + není topení v provozu a při teplotách-5°C a nižších už také ne, protože už žádné tání nepobíhá. :)
PS: Pro vodovodní potrubí se používají přednostně samoregulační kabely, a například u betonárek se voda ještě  předehřívá. No a pří-20°C se prostě voda nepoužívá,  protože zamrzne všechno. :)
Zaizolování vyhřívaného potrubí je naprostá samozřejmost a nutnost.
Miroslav Minařík:
Citace: Štefan Beláň  25.07.2010, 21:17
o okapu jsem nepsal
Lubomír Jindra:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz  25.07.2010, 13:52
w3.elektrika.c z/data/bleskovky/proc-otapet-okapove-zlaby-a-svody
Proč otápět okapové žlaby a svody?
A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
Vytápěné okapové žlaby nebo ohřev vodovodní trubky proti zámrazu je něco celkem úplně jiného...
Citace: Miroslav Minařík  25.07.2010, 19:28
Mě to celkem zajímá v souvislosti s přívodem vody, který budu muset v mrazech "ohřívat",  protože prochází asi dvěma metry, kde by mohl zamrznout.
Taky můžete zkusit "vyzpovídat" nějaké "nádražáky". Tam už se desítky let používá elektrický ohřev vyhýbek a objevují se stále novější a "chytřejší" způsoby regulace a ovládání.
