Chápu správne rozvod stridaveho elektrického proudu?
Rudolf Šála:
Právě to jsem psal:
Přez zem a do přizemnění PEN. Jinak zem není zas tak kvalitní nebo plnohodnotná nula
Kde byste chtěl uprostřed pole vzít fázi? :D
MilanMal:
no treba ze stozaru vysokeho napeti :-D ...
.. proste mi neni presne jasné, jakým zpusobem se utvori obvod mezi nulovym vodicem a fazí skrz uzemneni nebo zem ....
ja si predstavuji tak, ze nekde v rozvodne je z trí fází, ktere vedou z elektrarny transformovano napeti na tri faze o napetí 230 V a provedeno zapojeni do trojuhelniku a do domacnosti je pak priveden kabel se tremi fazemi a nulovým vodicem.......
tak kdyz já se dotknu pouze fáze, tak jakým zpusobem dojde ke spojení se strednim vodicem, aby byl utvoren obvod ?
Miroslav Revús:
Vtip je v tom, že je stredný vodič (uzol transformátora) uzemnený už hneď v trafostanici a potom v pravidelných úsekoch. A keďže zem (pôda) má prakticky nekonečnú plochu, tak má aj prakticky nulový odpor. To znamená, že vy s fázou v ruke vlastne stojíte na strednom vodiči (uzle) a prúd (obvod) sa môže cez vaše telo uzatvoriť. U vysokých napätí síce nie je stredný vodič, ale prúdy (a nie malé) môžu tiecť aj cez izolácie - takýmto spôsobom tečie striedavý prúd cez kondenzátor. Pri vn sieťach sa tieto prúdy nazývajú zvodové alebo kapacitné. Odporúčam nazrieť do teórie striedavého obvodu s kondenzátorom.
Pre lepšie pochopenie si však zožente známeho elektrikára s veľkou trpezlivosťou a dopracujete sa zdárneho konca štúdia týchto javov. :-)
MilanMal:
(poklona) , konecne odpoved, ktera mi to objasnila ..... takze proud mnou protece diky tomu, ze se vlastne zkrz zem spojím s nulovým vodicem ?
Rudolf Šála:
Hm.. třeba pustit draka na drátu, že? (wall)
Už tady psal pan Fuk že v distribučním transformátoru je sekundár zapojen do hvězdy! Tedy 230/400V, 50 Hz, 3L+PEN.
Napětí mezi fázemi je 400V! Mezi fází a nulou je 230V!
Zem si představte jako némoc vodivý vodič s obrovskou plochou, spíš než by proud tekl jen skrz zem ke zdroji, poteče do nejbližšího přizemnění kde je napojen PEN který má daleko lepší vodivé vlastnosti.
Když se dotknete pouze fáze tak se nic nestane, budete cítit napětí... už jsem to psal. Ta poslední otázka je opravdu ''chytře položená''. Jakým způsobem? Třeba si při své smůle šáhnete i na nulu >:(
Proč vás to zajímá? Chcete spáchat sebevraždu či co? :(
