Proč je různé magnetické pole pod různými vedeními vn 22 kV?
<< < (2/2)
Radek Červený:
Moc tazatele za opominutí nedrťte, nebo ze zoufalství vezme klešťák a půjde hledat souvislosti... .. (eek)
dolacko:
Citace: Radek Červený  17.06.2010, 21:00
Náhodou, ja jeden takýto kliešťák mám, čo by sa dal na to použiť.
Martin H.:
Citace: Fuk Tomáš  17.06.2010, 10:56
Na velikost magnetického pole má vliv především a v první řadě velikost proudů v jednotlivých vodičích.
Áno, ale vzájomné vzdialenosti vodičov sú hneď v druhom rade, lebo tu sa pozoruje výsledok vzájomného rušenia troch magnetických polí rovnakej veľkosti. Ja by som obdiva faktory označil za zásadné.
Pavel Ryšavý:
Citace: Martin H.  18.06.2010, 00:27
dovoli bych si použít místo výrazu vzájomného rušenia raději interference, nejde o pouhé rušení, ale o vektorový součet tří sinusovek (v ideálním případě - jsou-li přítomny vyšší harmonické je to ještě komplikovanějš í)
halik:
V současné době se od rovinných konzol upouští, protože tyto sebou nesou jistá negativa - lehčí nežádoucí usedání ptactva, vedení je nutno po X kilometrech transponovat (i když se na toto dnes spíše kašle),  fázová nesymetrie parametrů XL a XC, širší koridor vedení, atd.
I kdyby vedením s rovinným a trojúhelníkový m profilem tekl stejný výkon (=proud),  přesto bude trojúhelníkový profil vykazovat po stránce elektrostatick ého ři elektromagneti ckého pole významně lepší výsledky (=nižší hodnoty). Je to čistě o tom, že když jsou vodiče v rovnostranném trojúhelníku, a blíže u sebe, větší část těchto polí se navzájem "lépe" vyruší.
Pokud by vodiče byly teoreticky od sebe navzájem v nulové vzdálenosti, bude vedení navenek vykazovat nulové účinky.
