Je elektrické pole v místnosti od nové elektroinstalace příliš silné?
tomáš buřival:
Pokud naměříte hodnotu intenzity elektrického pole blízkou nule, je měření buď chybné nebo jste v dokonale odstíněném prostoru.
Země je v podstatě kulový kondenzátor, kde zápornou elektrodou je Země a kladnou ionosféra, dielektrikum tvoří vrstva špatně vodivého vzduch uprostřed. Země má negativní náboj (elektrický naboj, měřený v Coulombech) a mezi zemským povrchem a ionosférou je potenciální spád cca 400 000 V, přičemž průměrná hodnota intenzity elektrického pole na zemském povrchu bude logicky vždy kladná. Rozvody elektrických rozvodů nízkého napětí vyvolávají intenzitu el. pole řádově nižší, než je přirozené elektrické pole země.
S radonem jsem si dělal trochu legraci, ale přesto je to významný zdroj iontů v ovzduší - není proto pravda, že radon s elektrickými parametry ovzduší nesouvisí.
Faradayova klec nic nevyřeší, vzhledem k zápornému náboji Země klec přitáhne kladné ionty a záporné bude vytlačovat směrem do místnosti. Člověk je dlouhodobě přizpůsoběn na iontovou rovnováhu v ovzduší a klec vytvoří nerovnováhu. Koncentrace iontů v ovzduší mj. ovlivňuje např. okysličování krve, ovlivňuje její pH, ovlivňuje rychlost biochemických reakcí v těle apod.
Pif:
2 tomáš buřival: no odbornik sa nezaprie, myslim ze s panom Walter-om si porozumiete.
"Pokud naměříte hodnotu intenzity elektrického pole blízkou nule, je měření buď chybné nebo jste v dokonale odstíněném prostoru"= farradayovej klietka ? :-D.
dolacko:
Citace: Jan Walter 19.05.2010, 20:50
Pouzil jsem merici pristroj ME 3030B
Tiež si myslím, že ME 3030B je skôr hračka ako seriózny merací prístroj poľa. Tie sa pohybujú v úplne iných cenových kategóriach. Svojím spôsobom aj tie najlacnejšie indikátory poľa (skúšačky) snímajú elektrické pole tak ako tento váš prístroj.
Myslím že samotný snímač el. poľa by mal mať guľový tvar a mal by byť dostatočne vzdialený od uchopenia rukou, aby nedeformovala pole.
Čo ste použil ako uzemnenie?
Kde ste svoj prístroj držal? V akej vzdialenosti od zásuviek a vedení?
tomáš buřival:
To Pif: Asi jste mě nesprávně pochopil, faradayova klec není vhodná jako životní prostor pro člověka protože nevytváří přirozené vlastnosti podobající se přírodnímu prostředí ideálnímu pro člověka.
Jan Walter:
Citace: dolacko 19.05.2010, 22:16
Zemeni na kolik. Vzdalenost cca 2 metry. namereno 56V/m cca
Jinak jsem stim meril 22kV kabely na stozarech. A minimalne to neco meri o) Protoze pri priblizeni hodnota V/m stoupala, pri oddaleni klesala. Paradoxne hodnota magnetickeho pole se nijak dramaticky u kabelu 22kV pod nimi dramaticky nezvetsovala. Pokud ovsem toto provedu u kabelu prodluzovacky tak primo u nej je to dle pristroje cca 750nT
Jsem laik, ale zajima me to.
