Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
<< < (3/3)
Milan Karvánek:
Jak tak pročítám původní dotaz, tak se tisíckrát omlouvám PRE, že mě někdy snad jen z mladické nerozvážnosti napadlo zapochybovat o jejich přísném systému pro povolování prací na neměřených částech....  o:-)
Jste-li zaměstnanec a asi slaboproudař, požádejte nejdříve nadřízeného o studijní volno.
Pokud chcete provádět úpravy v elektroměrovýc h rozvaděčích začněte důkladným nastudováním připojovacích podmínek příslušného distributora a tím myslím opravdu pročtení celého předpisu slovo od slova, našprtejte se schémata zapojení, nastudujte normu na rozvaděče, protože i elektroměrový rozvaděč je především rozvaděč a jakožto norma kmenová pro něj také přiměřeně platí. Možná potom přijdete na to, že vedle hlavního jističe před elektroměrem ani žádnou svorkovnici PEN ani přidávat nepotřebujete. Zvláště pak ve starších skříních JOP, SOP, NER .... je způsob zapojení jasně daný, tak se ho držte a nexperimentujt e! To vše za předpokladu, že tam je skutečně volná jedna plnohodnotná pozice pro hlavní jistič a elektroměr.
Jan Alin:
Citace: Milan Karvánek  19.05.2010, 21:43
Řekl bych že v tomto případě by si zaměstnavatel měl udělat studijní volno a zjistit si co má zaměstnanci nařídit a koho může čím pověřit. Podle dotazu to vypadá že zaměstnavatel nemá a nechce mít ani páru o tom jak se to má dělat, takhle je to jednoduší a zaměstnanec by při přehnané vlastní iniciativě dostal padáka.
Kamil Novák:
Citace: Jan Alin  18.05.2010, 21:10
Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.
Vzhledem k typu stávajících jističů (ITV) bych si dovolil hádat, že rozvaděč byl vyroben před rokem 1997 a tudíž jsou zde poznámky o Prohlášení o shodě bezpředmětné.  ;)
Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  21.05.2010, 00:25
V případě tazatele určitě, v obecné rovině je to jen další problém který zůstává tak trochu na vodě.
Břetislav Vyskočil:
TO:Beláň
Myslím, že je to nejlepší řešení-dát to mimo. Koupil jsem kvalitní eletroměrový rozvaděč s protokolem o zkoušce. Teď jen jak s přívodem.
Jistič ve stávajícím rozvaďěči (kde přidat DIN lištu)nebo v novém podružném RE kde je na něho připravené místo a připraveny vodiče 6mm.
Rozvaďěče jsou od sebe 3m.
